查看: 2031|回复: 11
[求助]:请问画图时修改图形界限到底有什么用呀
发表于 2006-5-25 21:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现在新手,还在看着书上的实例画图.
 经常看见书上作图要求第一步的步骤是:
 新建一幅图形,修改图形界限为多少多少.
 结果我照书上提示把图画出来了,可是我就用CAD
 默认的(420,297)的图形界限照样能把
图形画出来呀,想不通,修改这个图形界限到底有什么
 实际作用呀.郁闷.
已领礼包: 30个
发表于 2006-5-26 08:34:36 | 显示全部楼层
如果你把栅格打开,会发现栅格只分布在规定好的图形界限内。其它作用我就不太清楚了。
发表于 2006-5-26 15:12:51 | 显示全部楼层
当你画大图的时候,界限越大,预览起来就越方便……
 楼主| 发表于 2006-5-26 19:03:01 | 显示全部楼层
最初由 流洋 发布
[B]当你画大图的时候,界限越大,预览起来就越方便…… [/B]
我的电脑又没打印机,怎么预览呀.
发表于 2006-5-27 01:27:23 | 显示全部楼层
3楼的意思应该是缩放的时候比较方便,感觉界限基本没用....
发表于 2006-5-27 10:55:21 | 显示全部楼层
但是我不设置图形界限也一样能够把图画出来呀
发表于 2006-5-27 11:06:49 | 显示全部楼层
认为没有什么用
只要把图形界限关闭就好
按1:1画,最近打印时再来考虑图纸大小。
以前我的老师也是这么说的,教的与用的不太一样。
发表于 2006-5-27 11:20:05 | 显示全部楼层
个人习惯,我画图从来不管什么界限不界限的
发表于 2006-5-27 11:45:01 | 显示全部楼层
很久以前刚开始学cad时老师就教了,但到现在还是不知道有什么作用,好像设不设都差不多。
发表于 2006-5-27 15:05:29 | 显示全部楼层
如果你没设图形界限,在297×210的界限内就不能画29700的图了。
发表于 2006-5-27 15:06:37 | 显示全部楼层
没必要使用图形界限,时代发展了,这个选项过时了。
发表于 2006-5-27 16:45:36 | 显示全部楼层
我刚学的时候也郁闷过,感觉图形界限根本是没有用的,但是书上说,如果画一个建筑图,如果建筑图的总长度是9000,图形界限得设置为10000,但我也觉得不设置我也能画出来,也能打印在一张A4纸上面,根本不会出现打不到的现象.
10楼说:如果你没设图形界限,在297×210的界限内就不能画29700的图了。是真的吗?
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.446860 second(s), 54 queries , Gzip On.
