查看: 1059|回复: 6
[求助]:请问如何将天正图调入WORD文档?
发表于 2006-5-26 09:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何将天正图调入WORD文档?尺寸及位置如何控制?
发表于 2006-5-26 10:10:53 | 显示全部楼层
第一种方法:可以将cad图打印成jpg格式的图片,然后在photoshop软件中处理成你想要的程度,然后在word中插入该图片即可。第二种方法:可以把cad的背景设定为白色,然后绘图,然后采用在cad中复制,到 word中拈贴的方法实现。也可以在word中采用“插入”-“对象”-“autocad”对象的方法实现。第三种方法:采用第三方软件实现,见附件.
发表于 2006-5-26 10:11:43 | 显示全部楼层
第二部分
发表于 2006-5-29 21:15:04 | 显示全部楼层
"尺寸及位置如何控制" 楼主这句是想问什么?ACAD是作图的东西,WORD是图文排版的东西,你不是想在WORD中象ACAD样作图吧?
发表于 2006-5-29 21:21:07 | 显示全部楼层
要CAD的图复制到WORD中?
简单点的可以用布局中,复制到WORD中
发表于 2006-5-30 09:54:01 | 显示全部楼层
也就是把DWG转为光栅图,再入WORD的,转光栅图的方法有很多,楼上的都是方便可行。
发表于 2006-5-30 15:56:56 | 显示全部楼层
导出不行吗??
也挺清晰得
用BCLIPBRD这个软件效果也还可以
GMT+8, 2026-11-4 01:32 , Processed in 0.574066 second(s), 45 queries , Gzip On.
