查看: 1535|回复: 14
[求助]:有什么方法可以的填充圆环吗?
发表于 2006-5-26 13:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我填充的总是里面有些线没有,外面也会出现填充的线
发表于 2006-5-26 15:11:35 | 显示全部楼层
圆环是可以填充的呀,看下图:
发表于 2006-5-26 15:24:41 | 显示全部楼层
楼主要将两个线闭合啊!
发表于 2006-5-26 17:36:12 | 显示全部楼层
用fill命令
发表于 2006-5-26 18:02:22 | 显示全部楼层
fill  命令怎么用?望楼主指教!!!
发表于 2006-5-27 07:11:16 | 显示全部楼层
最初由 pandajiayan 发布
[B]fill  命令怎么用?望楼主指教!!! [/B]
在命令行输入fill回车,输入on(开),回车。
发表于 2006-5-27 08:39:08 | 显示全部楼层
填充圆环时用"图案填充"里的"选择对象"并分别点击两圆的边线—>确定并填充即可。
发表于 2006-5-27 08:48:47 | 显示全部楼层
直接用填充命令就可以了,没有那么复杂吧?
 楼主| 发表于 2006-5-27 09:05:40 | 显示全部楼层
我说的是画一个圆,偏移另一个圆后,就不能填充了。。
如果是画两个圆就可以的。
发表于 2006-5-27 09:29:24 | 显示全部楼层
这么看来你的问题还是没有说清楚啊!
发表于 2006-5-27 09:47:25 | 显示全部楼层
我使用的是cad04,如果偏移后再填充。你可以选择填充里面的拾取点,然后点选环内的位置,再按确定就可以填充圆环了。
发表于 2006-5-27 09:56:30 | 显示全部楼层
最初由 JUZE 发布
[B]我说的是画一个圆,偏移另一个圆后,就不能填充了。。
如果是画两个圆就可以的。 [/B]
是不是你在“边界图案填充”的高级选项里选择了“忽略”的填充方式?
发表于 2006-5-27 10:09:06 | 显示全部楼层
二楼的那个填充怎么弄的
发表于 2006-5-27 10:20:55 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 没精打采 发布
[B]二楼的那个填充怎么弄的 [/B][/QUOTE
使用常规填充方法以渐变色进行填充
发表于 2006-5-27 17:47:05 | 显示全部楼层
外面是的圆环,可以设置FILL,里面可以再画一个圆,再填充就行了.
GMT+8, 2026-11-22 11:31 , Processed in 0.389484 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
