查看: 1035|回复: 7
[LISP程序]:晓东第一帖,请教,在线等。
发表于 2006-5-26 15:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
先来问两个问题:
1。用于批处理的lisp程序,例如执行“删除”“偏移”“复制”等命令时,如何让执行完第一个命令以后,再执行第二个,而不是不需要人的交互而一气呵成完成所有命令呢。
2。如何获取一个已画pl线呢,就是给其赋值.
刚涉lisp,问题有些幼稚,请老鸟赐教.
已领礼包: 6个
发表于 2006-5-26 22:47:28 | 显示全部楼层
说的不太详解不知道什么意思。
 楼主| 发表于 2006-5-27 07:29:12 | 显示全部楼层
先谢谢楼上,我想说的就是:
  如果我在CAD中要机械地对多个图形执行“复制”“偏移”“删除”三个命令,那么我能不能编写一个lisp函数ww,当我加载后,直接运行ww就可以将这3个命令一气呵成完成下来?
已领礼包: 6530个
发表于 2006-5-27 08:19:35 | 显示全部楼层
理论上都可以,不过,“复制”是复制什么?复制到什么地方?复制几个?“偏移”到什么方向?偏移距离多少?如果不是线条不可偏移怎么办?“删除”是删除谁?不可能是所有的吧?这些都要有说法,否则单单呵气是不成的。 :)
 楼主| 发表于 2006-5-27 08:42:11 | 显示全部楼层
我理解楼上老兄说的意思,我只是想用在lisp程序中写入:
(command "ERASE" "")
(command "OFFSET" "")
(command "EXTEND" "")
参数略了,我想的是交互式的,并不是要对特定的对象进行操作,请楼上继续执教,多谢。
发表于 2006-5-27 09:45:57 | 显示全部楼层
那就要先规定您要做的物件对象是谁,
先选取定义好,就可以带入程序中执行了
如:
先定义物件a群为 (command "ERASE" "")
先定义物件b群为 (command "OFFSET" "")
先定义物件c群为 (command "EXTEND" "")
以上是我的看法
或许其他高手有另外看法喔~
 楼主| 发表于 2006-5-27 10:06:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上仁兄,你说的的定义物件,我有些糊涂,我按你说的研究一下:)
发表于 2006-5-27 11:00:55 | 显示全部楼层
定义物件 => 选取物件
GMT+8, 2026-11-7 04:13 , Processed in 0.358382 second(s), 46 queries , Gzip On.
