查看: 1506|回复: 8
[求助]:从CAD输出的WMF文件,怎样才能再让WMF文件转换成DWG文件
发表于 2006-5-26 15:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人十分着急,因硬盘损坏,半年的工作量都没了.只找着了部分从CAD中转出的WMF文件,
请问高人,谁能帮我将WMF文件再转为DWG文件,不要那种炸开的效果,因为炸开后的WMF文件线条和填充颜色都变形了。
发表于 2006-5-26 15:30:18 | 显示全部楼层
在word中插入WMF类型文件,按Ctrl C,在CAD中击“选择性粘贴/AutoCAD 图元”认可。看下图:在CAD中插入粘贴的WMF类型图片,已无缝插入并可修改。
附件:
发表于 2006-5-26 15:31:26 | 显示全部楼层
cad 菜单:插入------windows图元文件---插入即可!
 楼主| 发表于 2006-5-26 15:50:48 | 显示全部楼层
这两种方法都试过了,因为本人还想编辑该文件,所以这两种方法都不可取
发表于 2006-5-26 16:41:11 | 显示全部楼层
我的方法为啥不行,你看下图红箭头指向的就是在word中插入WMF类型文件,按Ctrl C,在CAD中击“选择性粘贴/AutoCAD 图元”的方法,粘贴的,看你怎样编辑和修改都可以。
发表于 2006-5-26 20:12:44 | 显示全部楼层
5楼说的得对,一般来说由CAD生成的WMF还原回去是没问题的,就是其它的WMF也可以转化成DWG.
 楼主| 发表于 2006-5-29 15:37:31 | 显示全部楼层
真的可以,是我太粗心了.多谢了
但是填充的实体图案变成了一条一条多段线,填充的其它图案也都被分解成一条条的多段线,别的都没变形.能解决这个问题吗?
发表于 2006-5-30 00:24:18 | 显示全部楼层
不能 文字也不能恢复
发表于 2006-5-30 01:08:50 | 显示全部楼层
对于建筑施工图来说,恢复以后基本上不能再编辑了。所有尺寸,填充等都无法像原先那样编辑,不知道高版本的CAD能否解决这个问题!要是可以的话那真是太好了!
GMT+8, 2026-10-22 04:03 , Processed in 0.516513 second(s), 49 queries , Gzip On.
