查看: 1092|回复: 5
[求助]:使得插入的块不用经过缩放就能显示和当前标注一样的比例
发表于 2006-5-27 09:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个画一个比例1:10或更大比例图标注时,插入粗糙度或基准块时,块会显得和比例不谐调,占空间太大。但用缩放又不能全部插入完再缩放。得一个个缩放。这样一来就比较繁琐。请教各位高手教小弟一招间单的方法使得插入的块不用经过缩放就能显示和当前标注一样的比例!!*-*6 *-*6 *-*6 *-*6
已领礼包: 30个
发表于 2006-5-27 11:58:30 | 显示全部楼层
方法1、修改块的定义
方法2、不要用没有经过二次开发的纯AUTOCAD软件画机械图,这样会累死你,粗糙度仅是其中一个问题。
     各种形位公差,标准样式,文字样式,焊接标注,各种标准件等等都会大大影响你的效率。
一定要找一个好的二次开发的机械CAD软件。
向你推荐INTELCAD,YCMCAD ,实在找不到用清华天河都行。
发表于 2006-5-27 12:17:53 | 显示全部楼层
工具选项板正好满足楼主要求(2005以后版本才行)
发表于 2006-5-27 17:07:53 | 显示全部楼层
对了,在使用块的时候,有时候那个比例真的很难确定,比如说粗糙度的,标在不同的地方这个符号需要放大或缩小,有时候真的拿不冷那个比例,很是麻烦~
 楼主| 发表于 2006-5-29 11:09:46 | 显示全部楼层
不换版本没有解决办法吗??好烦下载啊。机子破要将近一个小时!!
发表于 2006-5-29 12:52:27 | 显示全部楼层
如果只是要标注粗糙度可以用lisp程序,论坛中就有许多。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.446324 second(s), 43 queries , Gzip On.
