查看: 766|回复: 1
[分享]:“由AUTODESK教育版产品生成”打印戳记去除
发表于 2006-5-28 00:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现越来越多的图都带“由AUTODESK教育版产品生成”打印戳记,试了一下,可以用下面的办法把它去掉。
1.首先在打开AUTOCAD2004 但是没有打开任何文件的情况下
2.用Batch Drawing Vonverter将有这种标记的文件转换成AutoCAD R14格式
3.再到AutoCAD R14中,打开转换过来的文件,再把它全部作成一个块,
最后用AutoCAD2004打开刚作的块,是不是就没有“由AUTODESK教育版产品生成”这个戳记了?
重要的是,你不能在没有保护的情况下使用任何一个带有这种戳记的图形的任何部分,这个标记传染!!!!最后你机子上所有的图都有会带这个标记!!!!
 楼主| 发表于 2006-5-28 11:38:17 | 显示全部楼层
各位,这个戳记是AUTODESK公司维护正版软件的一种办法,如果发现市面上的施工图有这个戳记,该公司会到法院去起诉你的:这是供学习用的软件,不是供生产用的,请付费!
呵呵,要不你就每一张图绘好以后把它刮了去?
当心有人在收集证据!
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.717082 second(s), 34 queries , Gzip On.
