查看: 5429|回复: 27
[分享]:我写的自动生成的CAD工具条
发表于 2006-5-28 08:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想完成一个CAD工具条程序,我就参照论坛上的一些例子写的自动生成的CAD工具条,程序如下,同志们可以看看,但是发现一个问题,我在对话框类里加入具体的函数(如画直线)时就出现了问题,函数本身应该没有问题的,单独使用是可以画直线的。经过本人跟踪调试,发现可能是Acad::eLockViolation的问题。
现在就想跟大家讨论下Acad::eLockViolation的问题,请高手指点!
发表于 2006-6-1 10:34:17 | 显示全部楼层
acDocManager->lockDocument(curDoc(),AcAp::kWrite);一下
 楼主| 发表于 2006-6-4 08:52:43 | 显示全部楼层
恩,我是用/////////////////////////////////////////
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
->g etSymbolTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
es=pBlockTable->getAt(ACDB_MODE L_SPACE, pBlockTR,AcDb::kForWrite);
if (es == Acad::eLockViolation)
//provo a sbloccare il documento
es=Acad::eOk;
es=acDocManager->lockDocument(curDoc(),AcAp::kWrite,NULL,NULL,true);
es=pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);
//pBlockTableRecord->close();
完成的,好像
if(es==Acad::eLockViolation)
acedAlert("内存锁定");
后面还是遇到问题了,用了那个工具条的时候,出现了CAD不能保存和打印的情况。
保存、打印会出现下面的问题
文档 Drawing1.dwg 正在执行命令。
按回车键取消或 [重试(R)]: *取消*
请问管理员大人制作晓东工具条那种工具条是怎么做的?还可以setup的。
发表于 2006-6-28 14:20:59 | 显示全部楼层
你讲的问题出在:你的操作是在CAD数据库外进行的命令;要先锁住。
发表于 2006-10-5 09:59:13 | 显示全部楼层
什么时候能有10个爱心币啊
发表于 2006-10-5 10:59:49 | 显示全部楼层
看看你的杰作!
发表于 2006-11-18 17:48:56 | 显示全部楼层
顶下,学习中...
发表于 2006-12-5 15:54:31 | 显示全部楼层
我是一个新手,非常需要Objectarx编程指南资料及源码,也非常感谢楼主! fjfox.1@163.com
发表于 2009-1-13 21:59:04 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献!
发表于 2009-1-16 10:08:20 | 显示全部楼层
没有币,看看
发表于 2009-2-12 18:35:40 | 显示全部楼层
回复收藏币!!
发表于 2009-2-16 08:24:13 | 显示全部楼层
学习中!顺便刷分
发表于 2009-3-2 14:02:12 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-3-6 15:31:17 | 显示全部楼层
学习中,支持共享
发表于 2009-3-9 09:51:25 | 显示全部楼层
看看,学习学习!谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.753758 second(s), 61 queries , Gzip On.
