查看: 2719|回复: 5
[讨论]:ACAD2007保存的文件,低版本CAD打开后不能复制粘贴
发表于 2006-5-28 12:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
才下的破解ACAD2007中文版,原来文件都正常,一次偶然发现个别文件在CAD2002中不能在两个文件之间复制粘贴了,后来想了一下,原来这几个文件都是用ACAD2007保存过(保存的2000格式DWG),后来在试验后发现,ACAD2007的文件保存为低版本的DWG在CAD2002中都不能复制粘贴了.大家的情况是怎么样的?
发表于 2006-5-28 21:30:01 | 显示全部楼层
确实有这个问题。
修复一下可以解决。
 楼主| 发表于 2006-5-29 21:08:55 | 显示全部楼层
修复文件吗,我试过了,不行。
发表于 2006-5-29 21:25:27 | 显示全部楼层
最初由 single888 发布
[B]修复文件吗,我试过了,不行。 [/B]
你是怎么修复的?
用2007修复后是可以的!
发表于 2006-5-30 00:17:46 | 显示全部楼层
存为低版本 (比如2000)-> 启动低版本(比如2002)->插入刚刚保存DWG文件->另存为任何文件名。OK
2007的BUG太多,不起诉大概没有办法,俺用D版,还觉得在替AutoDesk在作义工,免费在帮他们测试。
 楼主| 发表于 2006-6-3 04:15:31 | 显示全部楼层
修复也不行,修复没有发现问题;
才发现在ACAD2007中复制粘贴都正常,但在ACAD2002中就是不能。
后用nihaogemen的办法,采用插入外部参照的办法行的通,谢谢nihaogemen,也各位热心的哥哥、姐姐
GMT+8, 2026-10-22 03:00 , Processed in 0.599150 second(s), 42 queries , Gzip On.
