查看: 867|回复: 8
[求助]:cdhua001长老请进,关于ET扩展工具的疑惑
发表于 2006-5-28 21:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2004版本,下载了中文版ET扩展工具,安装在C:\Program Files\AutoCAD 2004\Support目录下,安装完成以后手动加载菜单,加载完以后可以看到ET工具菜单,但是点击使用以后总是出现: extrim 未知命令“EXTRIM”。按 F1 查看帮助  等等提示,请问,这种现象是哪里出现了问题了,是不是我的安装目录有误或者其他方面原因,我看了论坛上的许多教程还是搞不明白,能不能在这里帮我解答一下呢,谢谢了。
 楼主| 发表于 2006-5-28 21:55:19 | 显示全部楼层
开始我是安装在C:\Program Files\AutoCAD 2004 里,也是出现了这个问题,后来我才转移到C:\Program Files\AutoCAD 2004\Support下,可还是出现的这个问题。
发表于 2006-5-28 22:01:16 | 显示全部楼层
建议先删除电脑中的ET工具,然后安装到CAD的要目录下!程序会建立一个EXPRESS的文件夹的!
发表于 2006-5-28 22:32:58 | 显示全部楼层
1、“安装在C:\Program Files\AutoCAD 2004\Support目录下”
这好像不是默认目录,默认的目录是C:\Program Files\AutoCAD 2004\Express
2、“安装完成以后手动加载菜单”
安装完成,无需手动加载,CAD启动的时候会自动加载。当然,版本错误(安装的不是2004版的ET)出外。
3、曾经听别人说过:先安装原版的ET,再安装汉化版能解决怪问题,你可以试一下。
 楼主| 发表于 2006-5-28 22:38:57 | 显示全部楼层
没错,是用楚楚汉化版,安装后自动生成EXPRESS文件夹,我加载的过程是这样的:工具——自定义——菜单——浏览——找到EXPRESS文件夹,找acetmain文件,双击打开——加载,菜单栏出现,关闭对话框。但是菜单栏可以看到却大部分不能使用,只有个别几个可以使用。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-28 23:06:48 | 显示全部楼层
问题已解决,之前下载的版本声称可以支持2002和2004,但是安装完以后大部分功能不能支持2004,现在下了2004版专用的,已安装完毕,正常使用了。但是发现功能项比前者少了许多。谢谢各位了。
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.433229 second(s), 42 queries , Gzip On.
