查看: 2387|回复: 16
[求助]:CAD07的块编辑能否改为双击打开?
发表于 2006-5-28 22:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用07的时候,发现块这个功能变的很讨厌了,以前双击变可编辑,现在无法做到这点了!!想修改这个变量,发现BLOCKEDITOR这个变量居然是只读的!简直无法理解。。。哪位大侠有解决的办法??07的块编辑能否改为双击打开?
发表于 2006-5-28 23:10:23 | 显示全部楼层
没看懂你的要求,
BLOCKEDITOR 只是反映块编辑器是否已打开,似乎没必要由用户设置吧。
没发现2007双击块与2006有什么区别,请明示。
 楼主| 发表于 2006-5-29 13:16:17 | 显示全部楼层
柔柔您好!是这样子的,我现在07里面双击块时,只是跳出属性对话框,不是原来编辑块的命令框。我记得05前都是双击就可以编辑块了,06是要改个变量才是05以前的编辑模式。可是07就双击不出来那个块编辑,只是跳出属性对话框。若要打开原来的块编辑器的话,只能是输命令:refedit。很麻烦。不知何故?
望长老指教!谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2006-5-29 14:13:55 | 显示全部楼层
看看是这个变量吗: BLOCKEDITLOCK
 楼主| 发表于 2006-5-29 18:07:32 | 显示全部楼层
BLOCKEDITLOCK 系统变量
     概念     操作步骤     命令
类型  整数
保存位置  注册表
初始值  0
禁止打开块编辑器和编辑动态块定义。 BLOCKEDITLOCK 设置为 1 时,双击图形中的动态块可以打开“特性”选项板。 如果动态块包含属性,则双击块参照能够打开可以使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器自定义的增强属性编辑器双击动作。
0
指定可以打开块编辑器
1
指定不可以打开块编辑器
默认就是0,修改了也无效。好象并不是这个问题。不知是否我安装的07中文版有问题?可是直接输refedit就可以。奇怪。。。
发表于 2006-5-29 18:44:27 | 显示全部楼层
检查一下这里
发表于 2006-5-29 19:01:19 | 显示全部楼层
感觉Michael_zen双击的是带属性的块。
发表于 2006-5-29 21:31:48 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]感觉Michael_zen双击的是带属性的块。 [/B]
有同感。但是带属性的块在2006中双击,应该也是不能直接进入块编辑状态的。不知楼主是什么意思?
 楼主| 发表于 2006-5-29 23:27:33 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]检查一下这里 [/B]
厉害!果然是这里!初步估计,可能是由于我加载了A14这个外挂,我的已加载的所有CUI里面所有的双击动作都是空的!!
还得请教长老,怎么把原来的双击动作恢复过来?该拷哪个文件过来呢?关于“双击动作”这个是不是07新的功能呢?怎么06就没有这个问题了?看来,新东西新功能还真是得花点时间好好学学了!
楼上两位长老所说的并不是我遇到的问题,因为我才发现,连字体都不可以双击直接编辑了。。。
盼指教,谢谢!
发表于 2006-5-29 23:36:29 | 显示全部楼层
很简单,把相应的命令用鼠标拖上去就行了
发表于 2006-5-29 23:37:21 | 显示全部楼层
在CUI里即使有“双击”!
在双击有属性的块还是显示“增强属性编辑器”对话框!
双击没有属性的块出现“编辑块定义”对话框!
之后可以选择你要编辑的块,确定后在“块编辑器”中修改!
06和07都是这样!
发表于 2006-5-29 23:42:25 | 显示全部楼层
看下图就明白了,各种块双击调用的命令是不同的
发表于 2006-5-29 23:47:55 | 显示全部楼层
对应的命令
 楼主| 发表于 2006-5-29 23:48:36 | 显示全部楼层
佩服!我这两天还没法给逼的在用06了。。。非常感谢!功能分的这么细,还不知有何实际应用呢?!再次谢谢长老的指点!
发表于 2006-5-29 23:52:52 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]看下图就明白了,各种块双击调用的命令是不同的 [/B]
看到了!
我的07和你的CUI中的双击一样!
是否就是我理解的:有属性的块和无属性的块双击对话框不同?
这和楼主的问题是否不一样?
我理解楼主想直接双击编辑呀!
又看到了:
看来我的理解没有错!
GMT+8, 2026-10-22 04:04 , Processed in 0.427728 second(s), 60 queries , Gzip On.
