查看: 4265|回复: 27
图形实体间的线垂直 [支持单线 , 复线 , 块 ](源码+flash演示)
发表于 2006-5-28 23:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形实体-线垂直 命令为 a9    下面有 flash演示
先点击第一条实体线, 为基线 , 再点击第二条实体线 (第二条线是与第一条线相交的或延伸相交)
让第二条线自动旋转垂直于第一条线 ,,其垂直点为两线的相交点或延伸相交点
[参照基线 可以为 单线,复线(鼠标所点击的复线上的线段),块(鼠标所点击块中的线段)]
其程序最大的优点:支持单线,复线(鼠标所点击的复线上的线段),块(鼠标所点击块中的线段)相互垂直。
程序适用于平面规划图两线之间的调整。使acad操作简单化。
编程心得:用lisp的方法去获得复线之间的夹角,复线与块中线的夹角,是有点烦琐和难度的
而dimangular这个看似很普通的命令,就是为完成这样的任务而生的,其生成角尺寸的dxf包含
相交线4个端点的信息。这就免去了自己写代码去搜索3种类型复线的线段段点和块中的线段端点的麻烦
发表于 2006-5-29 23:02:52 | 显示全部楼层
很好用! 特别是支持图块.
发表于 2006-5-30 07:38:33 | 显示全部楼层
说明很清楚,使使用者知道数学方法,有助于合理正确地使用该程序。
发表于 2006-5-31 20:55:23 | 显示全部楼层
有什么用啊
 楼主| 发表于 2006-6-7 22:09:11 | 显示全部楼层
在 site plan  规划图里 有很多图形实体 是和 ucs world不平行或垂 直的 ,
这个程序可以方便的 让其中的图形与参照物垂直
发表于 2006-6-7 23:02:08 | 显示全部楼层
图块也可以吗,可否做个演示
图块也可以吗,可否做个演示
发表于 2006-6-8 06:32:30 | 显示全部楼层
很不错的程序喔
谢谢您的提供了
发表于 2006-6-8 15:35:31 | 显示全部楼层
 支持老大~小弟刚好需要这类型的小程序~支持~~
老大这个程序有些问题~如果两条直相交而且是端点对端点那这个程序就实效了~~
垂直不了~~~
 楼主| 发表于 2006-6-9 20:34:11 | 显示全部楼层
谢 谢  hihsj
程序已经修正 , 现在可以支持端点间的垂直了 , 附件已更新
发表于 2006-6-11 08:49:21 | 显示全部楼层
很好用! 特别是支持图块
发表于 2006-6-12 03:42:29 | 显示全部楼层
没有交点的情况可以么?
 楼主| 发表于 2006-6-13 11:29:11 | 显示全部楼层
没有交点的情况下,也就是平行,不发生垂直
发表于 2006-6-14 20:09:32 | 显示全部楼层
不错,谢谢,能实现框选吗?
发表于 2008-9-12 20:53:19 | 显示全部楼层
谢谢!下载看看
发表于 2008-9-13 10:39:18 | 显示全部楼层
能支持文字最好,下来试试。
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.596927 second(s), 67 queries , Gzip On.
