查看: 1051|回复: 6
[求助]:在vba 或macro中如何实现多行文本的修改?
发表于 2003-5-21 08:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MSV8A中,可以使用VBA或MACRO编写程序,我应用中,遇到如下问题,请教高手:
    1 如何修改多行文本,特别是如2行改为多行;
    2 如何取得一个图斑里的内点
发表于 2003-5-21 10:55:33 | 显示全部楼层
请把问题说清楚:
1、多行文本对象为TextNodeElement,请参见其下的各种属性和方法。“2行改为多行”是什么意思?
2、何谓“图斑”?何谓“内点”?
 楼主| 发表于 2003-5-21 15:18:04 | 显示全部楼层
2行改为多行-----如2行改为行
图斑------面状元素,中可以有空洞.
内点-------图斑内的一个点.
发表于 2003-5-22 11:26:12 | 显示全部楼层
我的悟性太差,实在看不懂你的中文!
能否具体举个例子?
“2行改为行”是把两行文本合并为一行吗?如果是这样可以如下操作
假设txtMode为TextNodeElement,txt为TextElement,s为String
s=""
For i=1 To txtNode.TextLinesCount
   s = s + txtNode.TextLine(i)
Next
txt.Text = s
【以上代码未经验证】
发表于 2003-5-22 14:30:31 | 显示全部楼层
可能他的英文好让他用英文把^O^
如何取得一个图斑里的内点???  ------你是想取得面状元素上的点 还是要面内的点
你到底是要实现什么工作 你直接说出来不行吗
 楼主| 发表于 2003-5-27 23:08:32 | 显示全部楼层
对不起,我把问题重说一遍:
     1、如2行编辑修改为5行;
     2、在一个面状元素内找一个位置比较“中心”的点。
发表于 2003-5-28 08:17:28 | 显示全部楼层
1。 还是不明白你的意思
2。 程序生成比较困难 可以先用GEOGRAPH 来生成面心点。
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.689066 second(s), 44 queries , Gzip On.
