查看: 1096|回复: 12
[求助]:我可能犯了无法挽回的错误
发表于 2006-5-29 19:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
C盘已经安装W2000,重新安装时却错将W2000安装在了D盘(且D盘错被格式化),可是D盘是我的数据盘!!!!!!
现在还能否恢复我D盘的数据???
急死我啦!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-5-29 22:31:42 | 显示全部楼层
节哀吧,如果已经写入了数据,并且是大量的数据——安装了W2K操作系统,唉,你一定要坚持住啊。
发表于 2006-5-29 22:42:56 | 显示全部楼层
数据已经无法恢复了
发表于 2006-5-29 23:23:58 | 显示全部楼层
这个故事教育我们数据最好放在E盘以后.....
同情一下楼主
发表于 2006-5-30 02:58:17 | 显示全部楼层
去外面找找专门得硬盘恢复试试吧
发表于 2006-5-30 09:02:35 | 显示全部楼层
一、用unformat这个dos命令,它属于DOS的外部命令,需要载入才可以用的,你可找一张DOS盘进入DOS提示符后找到DOS目录进去可以找到这个命令的!以下是命令的介绍!
1.功能:对进行过格式化误*作丢失数据的磁盘进行恢复。
2.格式:UNFORMAT〈盘符〉[/L][/TEST]
3.使用说明:用于将被“非破坏性”格式化的磁盘恢复。根目录下被删除的文件或子目录及磁盘的系统扇区(包括FAT、根目录、BOOT扇区及硬盘分区表)受损时,也可以用UNFORMAT来抢救。(1)选用/L参数列出找到的子目录名称、文件名称、大孝日期等信息,但不会真的做FORMAT工作。(2)选用/P参数将显示于屏幕的报告(包含/L参数所产生的信息)同时也送到打印机。运行时屏幕会显示:“Print out will be sent to LPT1”(3)选用/TEST参数只做模拟试验(TEST)不做真正的写入动作。使用此参数屏幕会显示:“Simulation only”(4)选用/U参数不使用MIRROR映像文件的数据,直接根据磁盘现状进行UNFORMAT。(5)选用/PSRTN;修复硬盘分区表。若在盘符之后加上/P、/L、/TEST之一,都相当于使用了/U参数,UNFORMAT会“假设”此时磁盘没有MIRROR映像文件。注意:UNFORMAT对于刚FORMAT的磁盘,可以完全恢复,但FORMAT后若做了其它数据的写入,则UNFORMAT就不能完整的救回数据了。UNFORMAT并非是万能的,由于使用UNFORMAT会重建FAT与根目录,所以它也具有较高的危险性,*作不当可能会扩大损失,如果仅误删了几个文件或子目录,只需要利用UNDELETE就够了。
二、用EasyRecovery(可用行100%) 、EasyRecovery Pro v6.04 汉化版
地址:(里面有汉化补丁)
http://www.crsky.com/soft/899.html
一款威力非常强大的硬盘数据恢复工具。能够帮你恢复丢失的数据以及重建文件系统。EasyRecovery 不会向你的原始驱动器写入任何东东,它主要是在内存中重建文件分区表使数据能够安全地传输到其他驱动器中。你可以从被病毒破坏或是已经格式化的硬盘中恢复数据。该软件可以恢复大于 8.4GB 的硬盘。支持长文件名。 被破坏的硬盘中像丢失的引导记录、BIOS 参数数据块;分区表;FAT 表;引导区都可以由它来进行恢复。
FINALDATA
FinalData v2.01.1028 企业版
http://www.crsky.com/soft/963.html
在Windows环境下删除一个文件,只有目录信息从FAT或者MFT(NTFS)删除。这意味着文件数据仍然留在你的磁盘上。所以,从技术角度来讲,这个文件是可以恢复的。FinalData就是通过这个机制来恢复丢失的数据的,在清空回收站以后也不例外。另外,FinalData可以很容易地从格式化后的文件和被病毒破坏的文件恢复。甚至在极端的情况下,如果目录结构被部分破坏也可以恢复,只要数据仍然保存在硬盘上。
发表于 2006-5-30 10:02:07 | 显示全部楼层
不知上楼主的方法有没有朋友试过。能恢复吗?
发表于 2006-5-30 10:17:25 | 显示全部楼层
装系统以前进行了格式化没??
如果是非常重要的数据,只能通过专门的数据恢复公司来做了
发表于 2006-5-30 10:28:26 | 显示全部楼层
用EasyRecovery 我试过,对格式化后或者重新分区后的数据都能够恢复,而且能够恢复的很好。建议楼主使用,在windows下操作,全中文界面。
发表于 2006-5-30 10:43:48 | 显示全部楼层
6楼和9楼的说法是对的,我也有过类似的经历,恢复了大部分,但是可能有部分的dwg和图片文件挽救回来是打不开的
发表于 2006-5-30 13:25:39 | 显示全部楼层
这个EasyRecovery软件楼主应该用不上,因为楼主已经说得很清楚了,已经对D盘进行了大量得读写,ER就恢复不了多少数据了
 楼主| 发表于 2006-5-30 16:08:49 | 显示全部楼层
感谢各位的指点
非常感谢楼上各位的指点!!!
我用EasyRecovery做过了,但多数文件恢复后不能打开,而且已经没有了原来的文件结构,不知是什么原因?怎样解决?
是否有软件可以按原来的目录恢复?
发表于 2006-5-30 16:14:02 | 显示全部楼层
当然这里只能恢复一部份。有的文件恢复了不能打开这是很正常的。还有如果在恢复前还有读写此盘。那恢复的情况会再糟。祝你好运!!!!!
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.595312 second(s), 56 queries , Gzip On.
