楼主: topwang
[讨论]:PKPM的弧形梁
发表于 2003-12-27 23:29:37 | 显示全部楼层
PKPM不计算抗扭钢筋
PKPM不计算抗扭钢筋
PKPM不计算抗扭钢筋的原因是目前工程界与理论界对楼板传递给梁的弯矩值(即梁所受的扭矩值)存在很大的争论。梁所受扭矩的计算是一个很复杂的问题,计算结果与梁板的相对刚度、梁的支座约束条件、板的塑性开裂等众多因素有关。
发表于 2004-1-9 11:29:41 | 显示全部楼层
算过用弧定义
发表于 2004-1-11 10:29:34 | 显示全部楼层
可以把抗纽折减系数改为1.0,算弧梁抗纽筋,再改回0.4算普通梁。
发表于 2004-3-30 14:12:03 | 显示全部楼层
建议大家一定要手工复核抗扭钢筋,pkpm计算结果偏小.
发表于 2004-3-31 21:07:12 | 显示全部楼层
弧形梁抗扭,一般要放大多少?
发表于 2004-8-3 00:16:28 | 显示全部楼层
最初由 tuger 发布
[B]三楼说得对,要在中间加一个节点,但是pkpm出来的狐形梁的抗扭筋好像比手算的小很多,不知,各位有没有碰到过 [/B]
据我所知,PKPM把弧形梁简化为直梁来计算的,所以用PKPM时弧形梁一定要用手算,这是一位高手我花了好工夫他才告诉我的
发表于 2004-8-3 08:25:51 | 显示全部楼层
*-*2 又学一招
发表于 2004-8-4 11:04:13 | 显示全部楼层
我用盗版碰到过!用正版还好
发表于 2004-8-5 12:41:17 | 显示全部楼层
一般弧行梁构造都必须加腰筋
发表于 2004-8-5 20:42:50 | 显示全部楼层
两个节点间不许有两根梁的拉,象各位说的那样增加一个节点就可以了,
发表于 2004-9-15 14:19:18 | 显示全部楼层
我一向用PKPM计算弧梁的,听了大家的发言,不知会不会出问题呢?
发表于 2004-10-9 13:48:58 | 显示全部楼层
我都简化成直梁来建模的,只是用来传递荷载,梁的配筋用手算
发表于 2004-10-9 16:13:16 | 显示全部楼层
看了大家的观点,感觉学到拉不少东西,谢谢
我是新人,还要努力!
发表于 2004-12-30 13:16:20 | 显示全部楼层
我以前算弧梁都没用手算,只是适当的把钢筋放大,看来以后还是得用手算复核了。
发表于 2005-1-27 07:53:45 | 显示全部楼层
只能靠手算才行吗?能通过PKPM的系数调整来解决吗?
GMT+8, 2026-11-22 10:58 , Processed in 0.485080 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
