查看: 879|回复: 3
[讨论]:CAD和CORELDRAW之间插入用什么方法最好?
发表于 2006-5-30 09:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD和CORELDRAW之间插入用什么方法最好?我每次都是打成图片再在CORELDRAW里打开的,这样的话都不成矢量图了。请教大家有什么好方法输进去?
发表于 2006-5-30 10:15:56 | 显示全部楼层
没有用过CORELDRAW,但是我记得有人说过它可以直接打开dwg格式的文件。
或者在cad中将文件保存为wmf的格式,CORELDRAW也可以打开。
发表于 2006-5-30 10:27:45 | 显示全部楼层
我以前经常转,dxfout,转出dxf交换文件格式,最好是转成低版本的格式,在coreldraw中导入,要分线,和面来转,尽量按图层来转,文字是不认的,要转成曲线才可以!不知还有没有更好的办法?
发表于 2006-5-30 10:38:57 | 显示全部楼层
先转成AI格式再打开,应该是也是矢量图吧
GMT+8, 2026-10-22 04:04 , Processed in 0.395059 second(s), 38 queries , Gzip On.
