查看: 3220|回复: 24
[求助]:怎样更改尺寸标注上的文字 ,请高手想想办法,急啊!!!
发表于 2006-5-31 10:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天实习图画的不是很标准来不急改了请问:怎样更改尺寸标注上的文字 ,请高手想想办法,急啊!!!
发表于 2006-5-31 10:50:55 | 显示全部楼层
在修改里改
或炸开 再改
发表于 2006-5-31 10:54:49 | 显示全部楼层
炸开,就可以改了
 楼主| 发表于 2006-5-31 10:57:24 | 显示全部楼层
是不是先爆炸开 在用dtext写好数字移进去啊!
发表于 2006-5-31 10:58:20 | 显示全部楼层
ctrl+1,打开特性,文字替代即可!
发表于 2006-5-31 11:13:31 | 显示全部楼层
对,同意5楼的做法,在特性里有个文字替代选项在里面直接填上你要的数字
发表于 2006-5-31 11:18:48 | 显示全部楼层
ed命令,选择要修改的尺寸。。。。也行。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-5-31 15:23:14 | 显示全部楼层
直接ddedit,不必先炸开
发表于 2006-5-31 20:21:44 | 显示全部楼层
2006以前的版本,可以从修改、对象、文字,然后选中要修改的标注文字,就可以修改了,2006可以使用对象特性了修改。
发表于 2006-5-31 20:46:02 | 显示全部楼层
画图最好还是要养成好习惯,尺寸最好要标准
发表于 2006-6-1 11:37:52 | 显示全部楼层
赞同10楼的说法,双击标注及可打开特性。标注是不能炸开的,炸开后会带来很多麻烦的,图案充填也同样不可炸开。作图要规范。
发表于 2006-6-1 12:48:00 | 显示全部楼层
要修改可以选择标注后在特性里面的文字替代中修改!但是为了制图的规范,最好不要修改!如果你要修改,只是说明你的图制作时就在尺寸上有问题!可能是制图时捕捉不对哈!
发表于 2006-6-3 17:58:30 | 显示全部楼层
工具菜单栏上有个编辑标注的命令,dimedit,可以修改标注的文字,选择N,新建,输入你想替换的文字(要把<>替换掉),然后确定即可,也有旋转,倾斜等选项。
发表于 2006-6-3 20:52:42 | 显示全部楼层
炸开修改,不好,正常习惯应该是用“ed“命令来修改尺寸标注上的数值的!
发表于 2006-6-4 10:52:18 | 显示全部楼层
最初由 gjpasd 发布
[B]ctrl+1,打开特性,文字替代即可! [/B]
这是最简便实用的方法了
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.810220 second(s), 61 queries , Gzip On.
