查看: 1427|回复: 4
[求助]:弱弱的问个关于r14下安装打印机的问题
发表于 2006-5-31 22:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台hp500的绘图仪,因为在r14的自带的驱动列表里不支持,想问一下怎么样才能安装到r14中。
ps:有驱动程序在windows中安装正常
发表于 2006-6-1 08:52:40 | 显示全部楼层
r14里选系统默认打印机就行了....
发表于 2006-6-1 10:19:24 | 显示全部楼层
我单位也是hp500的绘图仪,在安装盘中用Setup安装,选中支持R14即可。
发表于 2006-6-1 10:24:46 | 显示全部楼层
在系统里安装打印驱动,并设为默认,在R14里直接选默认打印机就行
发表于 2006-6-2 00:28:28 | 显示全部楼层
安装好驱动后,还要在R14中新建打印机:
文件》打印机设置》新建》选带有“HP-GL/2”字符串的设备,然后设置为当前打印机,再用hpconfig配置一下。
GMT+8, 2026-11-3 08:28 , Processed in 0.859414 second(s), 41 queries , Gzip On.
