查看: 3499|回复: 15
[求助]:十万火急,问框架梁是否能做成折梁型式?
发表于 2006-6-1 00:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做跃式结构时,餐厅部分提高300~450,不过建筑布置为折线型,造成框架梁要做成折梁,该梁上还有一根次梁(荷载比较大),请问各位大侠这样做是否合适?用广厦软件能算吗?
发表于 2006-6-7 17:18:41 | 显示全部楼层
可以做成折梁,但应验算折角处的抗剪,并做特殊构造处理;且此梁应画处配筋图
发表于 2006-6-8 10:37:43 | 显示全部楼层
同意楼主的说法,我前一段时间也做过类似的工程,不过我是在屋面,上面还有一个10t的水箱,只要加强一下构造配筋,应该没事
发表于 2006-6-17 09:06:19 | 显示全部楼层
9+6+56+
发表于 2006-6-19 21:36:19 | 显示全部楼层
9+6+56+ ?楼上的灌水也灌的太厉害了吧,呵呵
广厦是不能直接输入这种折梁的,可以把计算的内力拿出来手算,折角部位加强就行了
发表于 2006-6-23 15:38:28 | 显示全部楼层
那折角处具体的~~怎么处理
发表于 2006-7-5 09:19:23 | 显示全部楼层
呵呵
广厦我不知道,没有用过。不过我现在用的软件是很好处理的!应该没有问题(不能说我用什么软件,免得被说我打广告,^_^)。
我是用有限元计算软件计算的!
发表于 2006-7-8 19:40:39 | 显示全部楼层
可以啊,加强下构造吗,钢筋锚固注意就可以了,没什么特别的地方
发表于 2006-7-12 11:03:57 | 显示全部楼层
只是加强下构造吗?我做过类似的,我是把梁降下去了,而高出来的作为复加钢筋,输入pkpm的时候也是按照低的来.我认为只是加强构造不太好....
发表于 2006-7-12 11:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事,框架梁这样的很多见。折梁夹角>160就按整梁建模PKPM计算了,<160的就是2根梁了,在折角出需作箍筋计算,也可手算的,不难。不成用理正软件搞定。
发表于 2006-7-12 13:46:05 | 显示全部楼层
特别重要的构件,最好用其它有限元计算软件分析一下。sap,ETABS等
发表于 2006-7-19 15:20:57 | 显示全部楼层
顶~
发表于 2006-7-20 12:11:56 | 显示全部楼层
看那个地方受力情况怎么样,如果很不好,其实也可以局部做短柱子或局部垫高上去,大家认为呢。做折梁的思路本身是没什么问题的,但要仔细点算。
发表于 2006-7-24 20:18:10 | 显示全部楼层
这个肯定没有什么大的问题的,
加强箍筋就可以了
发表于 2006-7-24 20:28:49 | 显示全部楼层
可以考虑构造加强!高差毕竟只有300~450
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.542347 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
