查看: 1157|回复: 2
[建议]:工程测绘的便捷之道
发表于 2006-6-1 03:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
1.5毫米精度,200米量程,3年保修,测距测高测面积体积,加减连续一应俱全——这就是超小机身的PD系列测距仪的优异表现!!
06年度强荐重推,好用不贵,经济经典——业界领先之选。!!
PD 系列手持式激光测距仪是喜利得公司最新开发出的高精度手持测量产品,高科技满足您基础测量工作的要求,新技术让您不再认为携带工具是累赘。该产品可广泛应用于室内装修、房产测量、交通事故勘察、工程监理等众多领域。
手持激光测距仪可以快速进行测距,累积加减功能可以迅速算出所需线长
两次测距自动算面积,三次测距自动算体积,自动选存最大最小值,自动连续测量,可以方便放线;
三个起测点,应付各类不便,勾股计算功能,轻松测高
贴心侧目交易设计,令你完全躲开强光,视距清晰
……几秒钟,可以完全算出房间面积,计算用料,求出体积,方便作图。。。口袋里的测距大师,建筑装修测量施工的好帮手。智能小巧,功能强劲!而且性价比出众,可靠服务更是挑战同类产品,细看介绍吧。。。
PD30/PD32激光测距仪 ---小巧精致 掌上智能型,3年全免服务
●世界上最小最实用的激光测距仪
●12CM长,200克重,可轻松放入衣袋
●功能全,测距、面积、存储最后5个测量值和计算值
●测量快,精度高,1.5mm
●量程宽0.05-200m
●采用工程塑料,机身坚固,防水防尘
●操作界面简单,使用方便
●多种起测点选择(前,后,延长片
●工作时:15000次(AA电池)
●外形尺寸:120*65*28mm
PD32更具有内置高倍光学望远镜,最大/最小距离计算和勾股计算等功能。
[ PD30/PD32 技术资料 ]
[ 精  度 ]  ±1.5MM
[ 量  程 ]  5CM--70M(无目标板)
              50M--200M(有目标板 PDA 50)
[ 起 测 点 ]  前,后,延长片。
[ 测量单位 ]  米,毫米,英寸(分数)英尺/英寸/
   1/8/英寸,英尺/英寸/1/6英寸,码。
[ 数据储存 ]  最后5个测量值和计算值及图像说明
[ 激光类别 ]  635NM,class 2(IEC 825-1)
            class || (FDA 21 CFR)
[ 防水防尘 ]  IP54
[ 电池类别 ]  标准:2节AA电池  选配:2个镍氢电电池(100-240V电源)车载充12-24V
[ 电池寿命 ]  >15000次 (AA电池)
              >8000次 (NIMH电池)
[ 温  度 ]  操作温度:-10度 -- +50度
              储存温度:-30度 -- +70度
[ 外形尺寸 ]  120*65*28MM
[ 重  量 ]  220克
我公司专业销售各类高精准手持激光测距仪。作为喜利得PD系列国内授权一级代理商,我们以专业的精神,致力于向相关产业推进高精度手持测距产品的使用,这款好产品必将为使用者带来全新的体验,全面提升工作效率的同时,也可尽享我们给出的三年期全免优质服务。轻松购买,无忧使用!
作为国内顶级手持激光测距仪专业供货商,我们还拥有其它各类建筑业界使用的测高仪、电缆测高仪、掌上全站仪等高精产品,更多资讯,欢迎垂询。
联系人 张小姐: 010-8 2 2 9  3 6 9 9
http://shop33525338.taobao.com/
发表于 2006-6-1 14:12:21 | 显示全部楼层
在这里做广告了!多少钱呀,可以测高压线导线高吗?
 楼主| 发表于 2006-6-1 18:24:39 | 显示全部楼层
我们有专门的电缆测高仪,打出的激光是束状,可以轻易触到点状激光测距仪不易测到的细线状物体
查找OLC公司的XV系列,这款就是适合测电缆线的.
如果不是测电线,PD系列测普通物体,完全适用.只需考量程了和精度是不是适合自己了
PD30价格:2980元
*-*1
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.371402 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
