查看: 3831|回复: 16
[原创] 将表的排序进行到底!!(三)全力打造最强劲的表排序函数!(现在可以下载了l...
已领礼包: 6个
发表于 2006-6-1 12:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
将排序进行到底!(1)
[B] 功能全面的通用点表排序函数![/B]
将排序进行到底!(2)
[B] 多功能的表排序函数!
[/B] 将排序进行到底!(3)
[B] 全力打造最强劲的表排序函数!更大的可扩展性让你发现
只有你想不到没有做不到:
将排序进行到底!(3)
支持N层次表!支持自定义比较函数![/B]
测试结果如下:
  1. ;;测试1-------------------------------------------------------
  2. (setq lst '((10 -2)
  3.             (10 2)
  4.             (-11 3)
  5.             (-11 -3)
  6.             (12 -4)
  7.             (-13 5)
  8.             (14 -6)
  9.            )
  10. )
  11. ;;第一项>:
  12. (sortlist-new
  13.   lst
  14.   '("> 1")
  15. )
  16. ;;==》
  17. ((14 -6) (12 -4) (10 -2) (10 2) (-11 3) (-11 -3) (-13 5))
  18. ;;第一项> + 第二项>:
  19. (sortlist-new
  20.   lst
  21.   '("> 1" "> 2")
  22. )
  23. ;;==》
  24. ((14 -6) (12 -4) (10 2) (10 -2) (-11 3) (-11 -3) (-13 5))
  25. ;;第一项绝对值>:
  26. (sortlist-new
  27.   lst
  28.   '(">abs 1")
  29. )
  30. ;;==》
  31. ((14 -6) (-13 5) (12 -4) (-11 3) (-11 -3) (10 -2) (10 2))
  32. ;;第一项绝对值> + 第二项绝对值<:
  33. (sortlist-new
  34.   lst
  35.   '(">abs 1" "<abs 2")
  36. )
  37. ;;==》
  38. ((14 -6) (-13 5) (12 -4) (-11 3) (-11 -3) (10 -2) (10 2))
  39. ;;测试2---------------------------------------------------------------------------------
  40. (setq lst '((14 -6 "ab")
  41.             (12 -4 "abc")
  42.             (10 -2 "abcd")
  43.             (10 2 "abcde")
  44.             (-11 3 "abcdef")
  45.             (-11 -3 "xyz")
  46.             (-13 5 "你好")
  47.            )
  48. )
  49. ;;第二项绝对值>  +  第三项字符长短<:
  50. ;;先定义映射:strlen-fun可在两个中选一种方法;
  51. (setq strlen-fun (eval '(lambda (str) (strlen str))))
  52. (defun strlen-fun (str) (strlen str))
  53. (sortlist-new
  54.   lst
  55.   '(">abs 2" "<strlen-fun 3")
  56. )
  57. ;;==》
  58. ((14 -6 "ab")
  59.   (-13 5 "你好")
  60.   (12 -4 "abc")
  61.   (-11 -3 "xyz")
  62.   (-11 3 "abcdef")
  63.   (10 -2 "abcd")
  64.   (10 2 "abcde")
  65. )
  66. ;;子表前两项和>  +  第三项字符长短<:
  67. ;;先定义映射:1+2-fun strlen-fun
  68. (defun 1+2-fun (a) (+ (car a) (cadr a)))
  69. (sortlist-new
  70.   lst
  71.   '(">1+2-fun" "<strlen-fun 3")
  72. )
  73. ;;测试3-----------------------------------------------------------------------------------
  74. (setq lst '((14 -6 "ab" (1 . 5))
  75.             (12 -4 "abc" (2 . 5))
  76.             (10 -2 "abcd" (3 . 4))
  77.             (10 2 "abcde" (4 . 5))
  78.             (-11 3 "abcdef" (4 . 9))
  79.             (-11 -3 "xyz" (6 . 1))
  80.             (-13 5 "你好" (7 . 0))
  81.            )
  82. )
  83. ;;用 t4中(t2与t1求和)> + 子表前两项和> + t4中的t1项> :
  84. ;;先定义映射:t4[1+2] 1+2-fun
  85. (defun [1+2] (a) (+ (car (nth 3 a)) (cdr (nth 3 a))))
  86. (sortlist-new
  87.   lst
  88.   (list ">[1+2]" ">1+2-fun" "> 4 1")
  89. )
  90. ;;==>
  91. ((-11 3 "abcdef" (4 . 9))
  92.   (10 2 "abcde" (4 . 5))
  93.   (10 -2 "abcd" (3 . 4))
  94.   (12 -4 "abc" (2 . 5))
  95.   (-13 5 "你好" (7 . 0))
  96.   (-11 -3 "xyz" (6 . 1))
  97.   (14 -6 "ab" (1 . 5))
  98. )
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-6-1 15:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有什么问题请随时指教!
欢迎提出反例!
看看本函数能不能达到预期目标:
[B]对所有复杂的表进行排序![/B]
发表于 2006-6-1 16:57:06 | 显示全部楼层
下一个
不是吧 什么都没有 老大。。。。。白下了 还要币
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-6-1 18:02:29 | 显示全部楼层
不知道为什么第一次没传上去!:(大小:0.00 KB,4次下载)
4位朋友对不起了!
重新传上了!这个.fas的测试用不要币了!
如果用的可以再下源程序好了!
并请各位老大出表我来用这个函数来排序以验证它的通用性!
大家可以用.fas的去测试的!
发表于 2006-6-2 13:18:58 | 显示全部楼层
还是等你把LISP放上来吧,对于一些特殊要求还是自己做好些
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-6-2 14:07:45 | 显示全部楼层
WHGF 老兄我的lsp早就放上去了啊!·
在一楼呢!!名叫sortlist(3)的就是了啦!
发表于 2006-6-3 23:53:11 | 显示全部楼层
好像不能下啊???
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-6-4 09:46:26 | 显示全部楼层
i 不会吧?
真的不能下吗???
我试过了完全可以下载的!
老大们请不要误导消费者好不好啦??
要不我真的一个币都捞不到了啦!~~!
这样好了!如果真的有不能下载的
请留下QQ号发到你的QQ邮箱里!
发表于 2006-6-4 11:10:21 | 显示全部楼层
能否对点对第二项排序?
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-6-4 11:18:32 | 显示全部楼层
没有不可以的东东··请出表
上面的测试有:
[php]
        (12 -4 "abc")
        (10 -2 "abcd")
        (10 2 "abcde")
        (-11 3 "abcdef")
        (-11 -3 "xyz")
        (-13 5 "你好")
(sortlist-new
  lst
[/php]
发表于 2006-6-4 19:43:05 | 显示全部楼层
我说的是
'((0 (a . 2) (0 (b . 1))(0 (c . 0)))
中的 2 1 0
发表于 2006-6-4 21:40:32 | 显示全部楼层
排序不是有现成的函数:
  1.               ;;;排序
  2.         (setq listzxjd (vl-sort        listzxjd
  3.                                 (function (lambda (e1 e2)
  4.                                             (if        (< (abs(- (car e1) (car e2))) wjm_Y_diet );_如果X坐标相等,则按照Y坐标排列
  5.                                               (< (cadr e1) (cadr e2))
  6.                                               (< (car e1) (car e2))
  7.                                             )
  8.                                           )
  9.                                 )
  10.                        )
  11.         )
语法
      (vl-sort  list comparison-function)
功能
     根据给定的比较函数来对表中的元素排序。
说明
1)参数 list 为任意表。
2)comparison-function 为比较函数。可以是任何一个这样的函数:接受如下两个参数,若第一个参数按排序顺序在第二个元素之前,则返回 T 或非 nil 值。comparison-function 的值可以采用如下格式:
。符号 (函数名)
。'(LAMBDA (L1 L2) ...)
。(FUNCTION (LAMBDA (L1 L2) ...))
返回值:
表,其中包含 list 中的元素,这些元素按照 comparison-function 中指定的顺序排列。该表可能删除了重复的元素。
样例:
1)对数值表排序:
_$ (vl-sort '(3 2 1 3) '>)
( 3 2 1 )     ;
2)按 Y 坐标对二维点表排序:
(vl-sort '((3 5) (2 2) (4 3))
                         (< (cadr e1) (cadr e2)) ) ) )
((2 2) (4 3) (3 5))
3)对符号表排序:
_$ (vl-sort
   '(a d c h b a)
   '(lambda (s1 s2)
     (< (vl-symbol-name s1) (vl-symbol-name s2)) ) )
(A B C D H)      ;  请注意在结果表中仅有一个 A
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-6-5 08:02:40 | 显示全部楼层
雨箭风刀:
[php]
(setq a
         (0 (a . 2))
         (0 (b . 1))
         (0 (c . 0))
         (0 (d . 3))
;你说的用T2中的T2排列.
;定义映射:
(defun cdrx (x) (cdr x))
;从小到大
(sortlist-new a (list "<cdrx 2"))
;从大到小
(sortlist-new a (list ">cdrx 2"))
[/php]
wujimmy :
vl-sort 是基础排序函数!功能是不可挑战的!
以至于几乎所有的排序函数都少不了它了.
只是有时对复杂的表排序用起来很烦!
已领礼包: 9个
发表于 2013-6-2 10:21:39 | 显示全部楼层
(defun sort-pt-1 (plts fun n)
  (vl-sort plts
           '(lambda (a b)
              (fun (nth n a) (nth n b))
(defun sort-pt (plst xyz / fun)
  (setq xyz (vl-string->list xyz))
  (foreach n-xyz (reverse xyz)
    (if        (< n-xyz 100)
      (setq fun          >
            n-xyz (- n-xyz 88)
            plst  (sort-pt-1 plst fun n-xyz)
      (setq fun          <
            n-xyz (- n-xyz 120)
(defun C:hdm (/ S1 S2 I)
  (setq en (entsel "选择一条直线:"))
                                        ;(setq size 0.1)
  (SETQ S1 (ssget '((0 . "POINT"))))
  (SETQ n 0)
  (repeat (sslength s1)
    (setq lst (cons (ssname s1 n) lst)
          n   (1+ n)
  (setq
    x (mapcar '(lambda (x) (car (cdr (assoc 10 (entget x))))) lst)
  (setq
    y (mapcar '(lambda (x) (cadr (cdr (assoc 10 (entget x)))))
              lst
  (setq        maxx (eval (cons 'max x))
        minx (eval (cons 'min x))
  (setq        maxy (eval (cons 'max y))
        miny (eval (cons 'min y))
  (setq        dx (- maxx minx)
        dy (- maxy miny)
  (if (> dx dy)
    ;;x坐标排序:
    (setq S2 (sort-pt-1 s1 "x" n))
    ;;y坐标排序:
    (setq S2 (sort-pt-1 s1 "y" n))
  (progn
    (setq I 0)
    (repeat (sslength S2)
      (setq pen_data (entget (ssname s2 i)))
      (setq ppt (assoc 10 pen_data))
      (setq pp (cdr ppt))
      (setq Perpt (vlax-curve-getClosestPointTo (car en) pp T))
                                        ;找出垂点
      (entmake (APPEND '((0 . "LINE")
                         (100 . "AcDbEntity")
                         (100 . "AcDbLine")
                         (8 . "0")
                       (LIST (CONS 10 pp) (CONS 11 perpt))
      (princ "\n")
      (princ (cdddr (assoc 10 (entget (ssname S2 I)))))
                                        ;显示排序结果。
      (setq I (1+ I))
  (princ)
为何提示参数错误呢
发表于 2013-6-25 17:33:22 | 显示全部楼层
飞诗的表排序函数,留印学习
GMT+8, 2026-11-5 04:21 , Processed in 0.476775 second(s), 63 queries , Gzip On.
