查看: 3087|回复: 23
[日积月累]:Photoshop手绘铅笔DIY
发表于 2003-5-21 13:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用矩形选择工具在画面上画一矩形选择区,使用渐变工具填充.设置如图
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:25:17 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:26:30 | 显示全部楼层
2.复制层1为层1copy,暂时将层1隐藏。在层1copy层上使用ctrl+T命令,选择移动工具,再使用ctrl+shift+alt命令将图像变形成为三角形(如图)
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:27:10 | 显示全部楼层
3.调出层1,移动到层1copy的下方,选择渐变工具,使用系统自带的铜色渐变。
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:27:44 | 显示全部楼层
然后按ctrl+B来调整颜色(如图)
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:28:56 | 显示全部楼层
重复上面讲到的变形命令。将它调整为如图状态,(嘿嘿!!!有点意思了吧!!别太高兴,还早呢!)
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:29:45 | 显示全部楼层
6、制作橡皮上的铁圈,新建层3,使用矩形选取工具,画一个同上面笔身一样宽的长方形,使用渐变工具在选区内作铜色渐变,按ctrl+D取消选区,按组合键ctrl+shift+u来去除颜色,接着使用ctrl+m命令对它进行一些调整,使它更有金属质感。
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:31:19 | 显示全部楼层
调节!
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:32:56 | 显示全部楼层
新建层4使用钢笔工具画出金属圈上的纹路(如图)
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:33:30 | 显示全部楼层
转换路径为选择区域,按D键将前景背景色设成缺省值,在选区内作前景到背景的渐变色。在当前层点击鼠标右键,选择Effects选项,弹出窗口,按ctrl+5调出斜角和浮雕面板,点击Apply,设定为如图状态,
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:34:19 | 显示全部楼层
点击确定。将层4复制成为层4copy1\2\3,等距离排列,并拼合这4个图层(如图)
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:35:04 | 显示全部楼层
7、将层3复制成为层3copy并把它拖放到层3后面,点选保护透明选项,选择渐变工具,设定前景色为R:226 G:0 B:127,编辑渐变工具的属性,将它调整为如图的状态,点击确定。从左到右做渐变。最后调整大小、位置。。耶!!!!!————大————功————告成!!!!!
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:37:36 | 显示全部楼层
设定前景色为R,226 G,0 B,127。
最终效果!
发表于 2003-5-22 14:59:05 | 显示全部楼层
铅笔的橡皮部分金属是不是做的太重了,连接的部分透视有点问题~
发表于 2003-6-16 23:06:59 | 显示全部楼层
用矢量作这种图片,图片是否更有用!!!!??????
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.510103 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
