查看: 759|回复: 14
[求助]:大侠看来——电脑无缘无故重新启动问题求助
发表于 2006-6-2 09:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ACER笔记本,买了半年吧,前一阵使用中忽然蓝平,提示内存问题,我用2个内存测试软件(MEMETEST和RAMTESTER)侧过几次都未发现问题,后来到很少出现蓝平,从昨天忽然有蓝平,而且出现一堆E文后,WINDOWS直接重新启动,只能看到前几句,说是WINDOWS遇到什么错误必须重启,上次是蓝平后当机,可以看到报告的错误原因。买时加过一条内存——泽志内存(没听说过,还有防伪电话),质量好像还可以吧。电脑出问题后,曾把2内存位置调换。
从描叙现象看是和原因?
求教各位大侠!
谢!!!
发表于 2006-6-2 13:58:02 | 显示全部楼层
是不是乱插乱拔得关系啊
内存这么矫形得东西,,我很少动,楼主建议你先找个稳定得系统装上,,如果还有问题,,那肯定是硬件问题就不是我们能解决得了,,你还尽早找供应商吧
发表于 2006-6-2 16:09:40 | 显示全部楼层
请用同一品牌同一型号的内存,否则不兼容,容易出现问题
 楼主| 发表于 2006-6-2 16:44:24 | 显示全部楼层
感觉不是兼容性问题,因为以前用地很稳定。
内存这咚咚“乱插乱拔”没啥问题吧?再说是出问题后我才动的啊。
发表于 2006-6-2 19:52:48 | 显示全部楼层
很难判断发生的原因!
这儿修改一下试试!
发表于 2006-6-2 19:59:11 | 显示全部楼层
3楼得说得也不全对啊
要是中得冲击波就好办了
呵呵
 楼主| 发表于 2006-6-3 18:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主改过windows设置后,还是当机,不过没有从新启动。
我现在试着用1条内存,看看是否加的内存与主板冲突。
另外有无大侠知道这条HY内存颗粒编号的含义呢?
如下:HY5PS121621
               FP-E3   510A
拆下一条内存后出错提示如下:
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your
computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
如果是第一次出现。。。。。
如果多次出现。。。。。(原文英文,略)
Technical information:
STOP:0X000000D1(0x7298740D,0X00000002,0X00000000,0XFFBC526E)
Beginning dump of physical memory
physical memorydump complete
contact your sysytem administrator or technical support group for further assistance.
看来一条内存有点问题。大家看呢?
发表于 2006-6-3 21:08:05 | 显示全部楼层
最初由 153823885 发布
[B]是不是乱插乱拔得关系啊
内存这么矫形得东西,,我很少动,楼主建议你先找个稳定得系统装上,,如果还有问题,,那肯定是硬件问题就不是我们能解决得了,,你还尽早找供应商吧 [/B]
内存插拔小心点就可以了。。。不要用蛮力是不会有什么损伤的。有许多问题都是出在内存上的。。。你把内存拔下来用橡皮擦擦。。在插进去看看!
发表于 2006-6-3 21:34:46 | 显示全部楼层
内存出问题的可能性比较大
 楼主| 发表于 2006-6-4 16:55:56 | 显示全部楼层
我只用原来电脑的一条内存同样的出错提示啊!
发表于 2006-6-4 17:30:48 | 显示全部楼层
你用什么软件时候重启的呀?
发表于 2006-6-4 17:36:06 | 显示全部楼层
坐着板凳当学生。
 楼主| 发表于 2006-6-4 17:46:01 | 显示全部楼层
最初由 那時花開 发布
[B]你用什么软件时候重启的呀? [/B]
随时——上网时,用word时。。。。。。
发表于 2006-6-4 18:14:05 | 显示全部楼层
你的俩内存是一个牌不?两个内存不是同一品牌的话可能会有兼容性问题,你这个应该不是内存质量问题.
另外硬盘问题,声卡问题都会引起兰屏.
 楼主| 发表于 2006-6-24 20:20:34 | 显示全部楼层
好了,windows重装后好了!
有问题还是先找软原因啊!
GMT+8, 2026-11-6 07:01 , Processed in 0.479101 second(s), 63 queries , Gzip On.
