查看: 16480|回复: 63
[求助]:标准色卡那有下载的?
发表于 2006-6-2 10:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做建筑效果图,经常碰到涂料外墙,要用到色卡,请问谁有标准色卡啊?
发表于 2006-6-2 11:00:30 | 显示全部楼层
我这有一个,你看看可不可以!
发表于 2006-6-4 10:36:21 | 显示全部楼层
我见过书店里有印刷标准色卡,很大部头的一本喔!
 楼主| 发表于 2006-6-4 23:40:27 | 显示全部楼层
太谢谢你了,huangch9102  ,很有用.
三楼的,书没用的,不知道数值,凭感觉调不准的,不同显示器显示不同的色的
发表于 2006-6-6 18:14:56 | 显示全部楼层
*-*b 谢谢
发表于 2006-6-7 11:06:38 | 显示全部楼层
楼主,你做的什么效果图吖?
那一点点色你够用吗?
色感是培养出来的,找几个晶的作品的多看吧。
还有,相同的色你在不同的出图公司,不同的机上出来差别更大!
发表于 2006-6-7 12:37:14 | 显示全部楼层
3Q zhen xu yao
发表于 2006-6-20 11:52:30 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
发表于 2006-6-21 15:45:02 | 显示全部楼层
谢谢
真的很需要
 楼主| 发表于 2006-6-28 09:08:57 | 显示全部楼层
最初由 mmlxr 发布
[B]楼主,你做的什么效果图吖?
那一点点色你够用吗?
还有,相同的色你在不同的出图公司,不同的机上出来差别更大! [/B]
我做建筑效果图,那点色是不够用,但有个标准后可以在这的基础上调啊,再说了,我不去别人那出图的,即使去别人那出图,因为是基于标准的色卡,总比在自已机器上凭感觉调的差别没这么大,是吧!
所以标准色卡有很有用的.
发表于 2006-6-28 10:23:26 | 显示全部楼层
楼主还只是从你自已显视屏上看到的“标准的色卡”,那没用的。只有印刷出来的色卡才是标准的色彩。
发表于 2006-6-28 14:13:56 | 显示全部楼层
效果图用标准色是否太机械了?
发表于 2006-6-28 21:34:52 | 显示全部楼层
我也正在找这种东西呢,谢谢楼主的提议
发表于 2006-6-28 23:18:03 | 显示全部楼层
谢谢,但如何能消除显示大器带来的误差呢?
发表于 2006-6-29 08:33:07 | 显示全部楼层
对于显示大器带来的误差,厂商已经尽力的去改善,比如SONY等等,但他们的产品最终是要拿来换钱的,不可能做到100%,所以又专业级、商用级、家用级等等。
GMT+8, 2026-11-2 21:46 , Processed in 0.550915 second(s), 61 queries , Gzip On.
