查看: 1510|回复: 7
CAD使用了WINDOW自带的字体过慢的问题
发表于 2006-6-2 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里,现在很多都在使用了WINDOW自带的字体,使用这种字体的字在图面过多。图就很慢了。
希望,谁能写一个LISP程序,可以自动将这些字体换成单线字体,这时做图就快些,图完成时,在将原先是WINDOW的字体从本图字典里恢复原样。
发表于 2006-6-2 14:32:52 | 显示全部楼层
其实修改QTEXTMODE系统变量的值就能达到楼主要求!
 楼主| 发表于 2006-6-2 17:11:29 | 显示全部楼层
QTEXTMODE 系统变量
0 关闭“快速文字”模式;显示字符
1 打开“快速文字”模式;显示文本外框代替文字
设为1时,速度快了,但图面上的字,变为方框了,这样做图不行。
但是还是要谢谢楼上。
要是有简单操作,能解决问题,也可以。
现在用WINDOWS自带字体(黑体,宋体,楷体,仿宋体)的图纸应也多了,相信这个问题大家也都会到,但是不知道因此变慢的原因,所以还没有提出这个问题。
发表于 2006-6-2 17:35:14 | 显示全部楼层
我看到有些电脑上速度很慢,有些速度则和SHX字型没什么区别,一直没搞清什么原因
 楼主| 发表于 2006-6-2 17:42:03 | 显示全部楼层
和字型有没有区别,倒是可以检验一下,QTEXTMODE 设为1,再重新生成后,你再看慢不慢?
若快了,你就要考虑是否与字型有关了
发表于 2006-6-5 00:05:48 | 显示全部楼层
有没有高手写个程序,解决这个问题
发表于 2006-6-5 08:00:43 | 显示全部楼层
好象不是这个问题!再大的WORD文件OFFICE都可快速显示,CAD中的字有限,不应出现这样的现象。可能是其它原因,你查查!
 楼主| 发表于 2006-6-5 10:50:03 | 显示全部楼层
我是亲身经历,修改字型成单线体后,再画的,要不,太慢了。
换了才感觉快了。
这样的原因引起机子慢,可能大家不会往这里想,网上这方面的说法也不多。
我想因为这样反映给大家,引起对这方面的关注,毕竟速度也很重要。
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.364089 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
