查看: 1324|回复: 6
[建议]:穿线管管径的计算的改进
发表于 2006-6-2 23:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、点导线型号或穿线管的选择后,底下已输入的数据都会变为默认值,使用起来很不便,点取导线型号或穿线管的选择后能否把用户输入的数据保持不变。
2、导线穿管管径是否要考虑管转弯的个数呢。
3、穿管线里的选择最好能增加管材的字母缩写,比如阻燃型硬塑料管表示为“阻燃型硬塑料管(ZRPC)”这样会更加一目了然。
发表于 2006-6-3 11:04:57 | 显示全部楼层
感谢建议!
1. 将尽量按所建议的修改,不过有些导线的规格在另一种导线中可能会没有,这时还是会刷新新选导线的规格。
2. 计算管经时考虑转弯个数我这里没有一个标准的算法(现有的算法不能计算所有型号的导线)。如果楼主有这样的标准算法,请介绍给我。
3. 我找一找,看是否能找到这种字母缩写。如果大家知道那本手册上有,也请告知我。
发表于 2006-6-3 14:37:56 | 显示全部楼层
目前软件好像没有bvv线的穿管计算,这个其实还是比较常用的。
发表于 2006-6-3 16:09:44 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]目前软件好像没有bvv线的穿管计算,这个其实还是比较常用的。 [/B]
其实穿线管计算只要知道导线外径和管的内径即可计算,所以只要能提供bvv线的外径,就可以将其加入到计算的数据表中。不知19811102是否能提供这种线的规格数据?用户也可以自己在“导线外径”编辑框中自己输入导线的外径来计算。
发表于 2006-6-3 17:14:08 | 显示全部楼层
《建筑设备设计施工图籍·电气工程》(中国建材工业出版社出版)566页
《民用建筑电气设计数据手册》(中国建筑工业出版社出版)147页
发表于 2006-6-3 19:40:24 | 显示全部楼层
其实程序中需要的是bvv导线的外径规格尺寸,有了外径就可以进行计算。程序中并不是直接查表得到的穿线管直径,而是根据导线的外径算出来的。而一般电气手册上只是给出查表得到管径的数据,并没有导线的外径。
发表于 2006-6-5 09:07:25 | 显示全部楼层
找到一个,依然是最大只到10mm的
GMT+8, 2026-11-2 21:55 , Processed in 0.587785 second(s), 45 queries , Gzip On.
