查看: 75204|回复: 182
[分享]:分享我的近作——AutoCAD2002基础教程
发表于 2003-5-21 14:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的近作已由中国青年出版社出版,全书分9章,252页,定价22元。
本书以AutoCAD2002中文版为基础,系统讲述了使用AutoCAD2002设计、绘图的基础知识。本书内容编排由浅至深,由基础技能到应用技巧。本书丛开始绘制一幅新图讲起,先后介绍了AutoCAD2002的新增、改进功能、设置绘图环境,绘图基础、编辑基础、文字输入、尺寸标注等基础内容,随后编排了提高绘图效率与技巧的章节以及图形显示控制、打印输出、绘制三维图形等章节。这个编排顺序基本上是使用AutoCAD绘图的一个完整步骤,因而学习本书将是一个连贯有序的过程。在本书中除了讲解文字性的基础知识外,还设计了大量应用实例帮助读者理解掌握文字介绍的内容。这些实例均来源于实践,其中不乏综合性、技巧性都较强的实例。本书适宜初学者或已经具有一定AutoCAD应用基础的朋友学习、参考。
    我出版此书的目的是希望那些现在尚未掌握AutoCAD应用技术的读者通过学习本书实现久有的夙愿,也希望那些具有一定AutoCAD软件应用基础的读者能从此书中获取更加丰富的应用技巧。由于时间仓促水平所限,书中所存不足之处望广大读者、专家给予指正。我们希望以此书为媒,架起编者、读者沟通交流的桥梁,共同进步共同发展。
   现本书已经分章节制作完成pdf格式,本贴将随后逐步附上rar压缩文档,读者可根据需要下载相应章节的文件。为免除下载时间的限制,各分卷压缩文件为150K(除最末分卷文件外)。
<font color="#FF0000">
<marquee width="600" height="18">如有转载务请注名作者、出处,以示尊重作者辛勤的智力劳动
</marquee>
</font>
   本书章节安排:
第一章 AutoCAD2002基础知识
   1.1 认识AutoCAD2002工作界面
   1.2 AutoCAD2002新增功能、改进功能综述
   1.3 绘制第一幅新图
   1.4 图形文件的环境设置
     1.4.1绘图单位的设置
     1.4.2 精确绘图辅助功能的设置
     1.4.3 层、颜色、线型的设置
     1.4.4 其它设置内容
   1.5 练习题
第二章 绘图基础
   2.1使用帮助与实时助手
   2.2简单二维图形绘制基础
     2.2.1 点的绘制与辅助绘图功能
     2.2.2 直线
     2.2.3 圆的绘制
     2.2.4 圆弧的绘制
     2.2.5 椭圆的绘制
     2.2.6 椭圆弧的绘制
     2.2.7 矩形的绘制
     2.2.8 正多边形的绘制
   2.3 复杂二维图形的绘制
     2.3.1 多段线的绘制
     2.3.2 复合线的绘制
     2.3.3 填充图案的绘制
   2.4 练习题
第三章 编辑基础
   3.1 构造对象选择集
   3.2 编辑图形对象的方法
     3.2.1 编辑图形对象的空间位置
     3.2.2 创建新的图形对象的编辑命令
     3.2.3 改变图形对象几何尺寸大小的编辑命令
     3.2.4 其它编辑命令
     3.2.5 使用特性窗口及特性匹配的方法编辑对象
     3.2.6使用控制点编辑对象
   3.3 对多段线、复合线、填充图案的编辑
   3.4 练习题
第四章 文字输入
   4.1 设置文字样式
   4.2单行文字的输入
   4.3 多行文字的输入
   4.4编辑文字
   4.5文字乱码的解决方法
   4.6 练习题
第五章 尺寸标注
   5.1设置尺寸标注样式
   5.2标注尺寸
     5.2.1线性标注与对齐标注
     5.2.2角度标注、半径标注与直径标注
     5.2.3 基线标注与连续标注
     5.2.4 引线标注与公差标注
   5.3 编辑尺寸标注
     5.3.1 编辑尺寸标注
     5.3.2 标注样式的更新与替换
   5.4 练习题
第六章 效率与技巧
   6.1 领略使用图块的效率
   6.2属性图块的应用
   6.3 外部参照文件的应用
   6.4 使用点过滤器、自参照点偏移及计算器辅助定位点的方法
   6.5 使用对象过滤器的方法
   6.6 练习题
第七章 图形显示控制
   7.1 图形显示的缩放、平移
   7.2 建立视图
   7.3模型空间与图纸空间
     7.3.1 模型空间的视口
     7.3.2 图纸空间的视口
   7.4 练习题
第八章 打印输出
   8.1 在模型空间的打印设置
   8.2 在布局中的打印设置
   8.3打印样式与打印样式表
   8.4 练习题
第九章 三维初步
   9.1 用户自定义坐标系
   9.2绘制三维图形初步
   9.3练习题
[B]如有转载务请注名作者、出处,以示尊重作者辛勤的智力劳动[/B]
 楼主| 发表于 2003-5-21 14:34:48 | 显示全部楼层
第一章第二部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 14:35:22 | 显示全部楼层
第一章第三部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 14:36:35 | 显示全部楼层
第一章第四部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 14:39:49 | 显示全部楼层
第二章第一部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 14:57:15 | 显示全部楼层
第二章第二部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 14:58:41 | 显示全部楼层
第二章第三部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 15:17:16 | 显示全部楼层
第三章第一部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 15:24:51 | 显示全部楼层
第三章第二部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 15:37:38 | 显示全部楼层
第三章第三部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 15:51:34 | 显示全部楼层
第三章第四部分。
 楼主| 发表于 2003-5-21 16:01:00 | 显示全部楼层
第四章第一部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 16:07:55 | 显示全部楼层
第四章第二部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 16:24:52 | 显示全部楼层
第五章第一部分
 楼主| 发表于 2003-5-21 16:44:36 | 显示全部楼层
第五章第二部分
GMT+8, 2026-10-18 07:33 , Processed in 0.584453 second(s), 59 queries , Gzip On.
