查看: 1217|回复: 4
[求助]:问一个对各位来说可能简单的问题。
发表于 2006-6-3 13:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求让我画两条直线,一条是水平线,@30,0    另一条是垂直线,是以上面一条水平线的端点为起点开始画,但书上说的命令是
@30<-90,而我是用@0,-30来画的。画出来一样,所以我想问一下,@30<-90和@0,-30有什么区别??我不太理解@30<-90是什么意思。
发表于 2006-6-3 13:56:25 | 显示全部楼层
**代表长度,??代表相对X轴的角度
发表于 2006-6-3 13:58:18 | 显示全部楼层
首先,看一下你的坐标:@30,0 是相对直角坐标, 是一条水平的长度为30的线。
再看一下点:@30<-90   是相对极坐标,是相对于上一点开始,长度为30角度为-90,即是一条长度为30向下垂直方向的线。。
而你用的是相对直角坐标:@0,-30 也是相对上一点,X轴为0,Y轴为-30,这也是一条长度为30向下垂直方向的线。。
你们二个的区别在于:一个用的是相对直角坐标。而另一个用的是相对极坐标。。结果是一样的。。
 楼主| 发表于 2006-6-3 14:07:00 | 显示全部楼层
明白了,谢谢楼上两位。
发表于 2006-6-3 14:14:42 | 显示全部楼层
用<输入角度,应该是决对坐标角度吧?能整相对坐标角度不??问问高手。。。。。
GMT+8, 2026-8-28 16:08 , Processed in 0.407261 second(s), 40 queries , Gzip On.
