查看: 1974|回复: 12
[求助]:请问如何把CAD中的图形通过word文档输出?
发表于 2006-6-3 22:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢了!
发表于 2006-6-4 22:59:03 | 显示全部楼层
我的做法是先用编辑栏内的复制链接命令将图复制,打开word的文件,在需要用的地方用右键点找到粘贴就可以了,有可能大小范围要用word命令编辑
发表于 2006-6-4 23:06:47 | 显示全部楼层
在本论坛首页有专用工具
发表于 2006-6-8 20:30:06 | 显示全部楼层
我还以为只有二楼的办法,还有专用工具呀。
发表于 2006-6-10 09:40:41 | 显示全部楼层
用BETTERWMF可以
发表于 2006-6-11 02:54:34 | 显示全部楼层
路过,支持
发表于 2006-6-13 17:36:51 | 显示全部楼层
这也是我这个菜鸟 想问的  谢谢了
发表于 2006-6-16 18:19:56 | 显示全部楼层
在Word插入cad图片最佳方法
本方法不需其他转换软件
1、在Auto cad将所绘制的图全屏(尽可能大) (注1);
2、注意:绘制的图用小刷子(特性匹配)刷成白颜色(注2);
3、工具栏:工具------显示图象-------保存(将全屏图保存为*bmp格式图片)------确定;
4、用Photoshop打开保存为*bmp格式图片,用( Ctrl+I ) 将黑色底变成白色底(注3),白色线条变成黑色线条,裁减,保存即可;
5、在Word插入(4)的图片,完成。
方便可靠!!!
注1:图全屏导入*bmp格式图片分辨率好,否则分辨率差;
注2:将cad绘制的图特性匹配白色为了在Photoshop里用( Ctrl+I )将颜色反相做准备;
注3:解决了图片黑色底的问题。
发表于 2006-6-17 03:33:12 | 显示全部楼层
采用我的“非常好用的AutoLisp工具集合(new)”中就有一个函数,输出为透明背景的WMF文件(命令: WMF),插入到Word文档后任意裁减,拉伸都可以,因为WMF文件的矢量化格式(即便是插入到word文档中也还是矢量化格式的!)
^0^ 不存在不清晰,色块等问题!
发表于 2006-6-20 20:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2006-6-22 13:37:50 | 显示全部楼层
我告诉大家一个很简单的方法:在CAD里把要的图选中,按鼠标右键复制,在WORD里按鼠标右键,粘贴就可以了!你们试试!
发表于 2006-6-22 19:02:41 | 显示全部楼层
有现成的软件,功能强大
BetterWMF,有了它,一切搞定
发表于 2006-6-23 21:50:19 | 显示全部楼层
先存成WMF文件再转到word里面吧
这个还是矢量图呢
GMT+8, 2026-11-6 04:53 , Processed in 0.512276 second(s), 55 queries , Gzip On.
