查看: 2138|回复: 16
[求助]:关于2004打印区域的问题
发表于 2003-5-21 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,怎么才能让打印区域达到594 420呢
我现在全是自定义,可是这样太麻烦,请高手指点
发表于 2003-5-21 17:00:24 | 显示全部楼层
1,安装新的HP打印驱动程序,可以使用Oversize纸张
2,将自定义纸张尺寸加大,每边多出40,就可以得到你需要的尺寸
发表于 2003-5-21 17:31:30 | 显示全部楼层
Epson系列打印机怎么办,我平常都是把图框缩小了,这样很麻烦,请问斑竹有什么好办法
 楼主| 发表于 2003-5-22 08:23:08 | 显示全部楼层
请问新的HP打印程序到哪里下载,另外,自定义的图纸放大40后,这样的话,每次有个图纸都要自定义一下,很麻烦,不知道斑竹是怎么办的,还有一个小小的问题,我图纸怎么传不上来,是不是需要写代码?请指点
发表于 2003-5-22 17:50:17 | 显示全部楼层
最初由 饿饿饿2000 发布
[B]请问新的HP打印程序到哪里下载,另外,自定义的图纸放大40后,这样的话,每次有个图纸都要自定义一下,很麻烦,不知道斑竹是怎么办的,还有一个小小的问题,我图纸怎么传不上来,是不是需要写代码?请指点 [/B]
1,HP打印机驱动程序在Acad安装盘\Windows System Drivers\HP\下
2,告诉我你的打印机型号,上传一张图形文件,我给你做一个打印设置的全过程
3,图形文件压缩成.zip or .rar格式,利用附件上传
to 天涯海角:你的打印机型号?
发表于 2003-5-22 18:57:10 | 显示全部楼层
看看这个能解决问题吗?
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=14273&perpage=15&display=&pagenumber=1">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-5-23 08:54:50 | 显示全部楼层
我的打印机型号是HP Designjet 430
好像附件传不上来,
yxc,你能不能把设置的步骤用图表达出来,
我现在的问题是实际图纸大小跟打印区域大小不一致
每次都要自定义又很麻烦
发表于 2003-5-23 23:21:09 | 显示全部楼层
这里看看,能不能满足你的要求
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=57417
发表于 2003-5-24 00:28:34 | 显示全部楼层
题外话:贴图请尽量使用JPG格式,这样图形尺寸较小,bmp格式的图形尺寸太大,不宜网络传输,且空间规定上传文件大小为200K,如果大于该尺寸必须分卷压缩。
发表于 2004-4-1 14:15:25 | 显示全部楼层
偶公司也是HP430的,偶都是自定义打印的!
这样也方便,你把自定义的尺寸保存下来,把不要的尺寸删叻即可!呵呵
发表于 2004-4-6 09:57:03 | 显示全部楼层
不需要这麻烦
我用的就是HP430,只需在打印时,选纸的大小时选“过大A2”纸,打印比例“安图纸比例缩放”,打印就可以。
发表于 2004-4-23 13:36:52 | 显示全部楼层
我们这里用的也是HP Designjet 430 E/A0,可是打印时无论我选择内设的图纸尺寸还是自定义,都说无效,然后让我选择,选了之后如果打印预览,cad2004就悄无声息的退出了,什么提示也没有,我的系统是win98
发表于 2004-5-13 22:07:09 | 显示全部楼层
恩,我也遇到这个问题,只要一点选到430打印设备就弹出对话框,说什么打印图纸不在什么范围什么的,我现在用的是98,好象楼上有朋友说的安装文件里面没有支持98的hp打印驱动吧,我看到只有 nt 和 xp 的
发表于 2005-6-8 16:07:38 | 显示全部楼层
我的那个自定义图纸的添加按钮是灰色的,不能按啊,是什么原因啊?
还有就是我改了可打印区域,把文件存了,不过那个打印机设备是变成Menovo.m3200.pc3,
我原来的是m3200啊,选那个设备打印出来还是跟m3200的打印出来一样啊,没什么区别啊
这样改不改就一样了啊?望各位说明一下好吗
发表于 2005-6-9 00:14:29 | 显示全部楼层
预先做一个比594 420小一些的图框的块,出图时插入不是很方便吗
GMT+8, 2026-8-7 20:52 , Processed in 0.461988 second(s), 61 queries , Gzip On.
