查看: 1141|回复: 4
[求助]:请教柔柔长老一个问题
发表于 2006-6-4 08:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
你能把如何画铁路的方法详细地说一说吗,看了你在2002中如何画铁路的程序后不会使用,谢谢
发表于 2006-6-4 10:27:28 | 显示全部楼层
建议:用多义线画好一条线,偏移如10的距离,再偏移5的距离,将5距离处的线改为虚线,并且加宽为10,就可以是铁路线了。
发表于 2006-6-4 11:32:28 | 显示全部楼层
我自己不记得了,
我的程序不是画,而是改,也就是说把任意线改成轨道线,并且这个轨道线只是符号,一切从简。
画的话建议用多线命令。
加载RAIL.VLX,键入命令rail,按提示即可。
明白就好,附件删除
 楼主| 发表于 2006-6-4 16:09:06 | 显示全部楼层
谢谢两位,明白了
发表于 2006-6-4 21:59:21 | 显示全部楼层
最初由 SGP007 发布
[B]建议:用多义线画好一条线,偏移如10的距离,再偏移5的距离,将5距离处的线改为虚线,并且加宽为10,就可以是铁路线了。 [/B]
想法比较有趣,考虑用多线、中间线用专色、虚线,打印时专色加粗(用颜色相关打印样式),会简便很多。但是严重依赖出图比例和线性比例,多线不能绘成平画曲线,是不可克服的严重缺点。
GMT+8, 2026-8-28 15:00 , Processed in 0.522893 second(s), 40 queries , Gzip On.
