查看: 4651|回复: 27
[密技]:吐血倾献《改变显示卡功用,提高Revit 图形重绘效能》
发表于 2006-6-4 10:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单一点说就是把你的游戏显卡(A卡N卡)变成准专业显卡,
http://www.newbietech.net/bbs/cn/
我的ATI9600PRO改成ATIFGLT2,性能改变如下:
改前:
Run All Summary
---------- SUM_RESULTS\3DSMAX\SUMMARY.TXT
3dsmax-03 Weighted Geometric Mean =   10.85
---------- SUM_RESULTS\CATIA\SUMMARY.TXT
catia-01 Weighted Geometric Mean =   12.36
---------- SUM_RESULTS\ENSIGHT\SUMMARY.TXT
ensight-01 Weighted Geometric Mean =   11.15
---------- SUM_RESULTS\LIGHT\SUMMARY.TXT
light-07 Weighted Geometric Mean =   9.745
---------- SUM_RESULTS\MAYA\SUMMARY.TXT
maya-01 Weighted Geometric Mean =   16.70
---------- SUM_RESULTS\PROE\SUMMARY.TXT
proe-03 Weighted Geometric Mean =   14.65
---------- SUM_RESULTS\SW\SUMMARY.TXT
sw-01 Weighted Geometric Mean =   9.831
---------- SUM_RESULTS\UGS\SUMMARY.TXT
ugs-04 Weighted Geometric Mean =   12.78
改后:
Run All Summary
3dsmax-03 Weighted Geometric Mean =   18.54
catia-01 Weighted Geometric Mean =   21.92
ensight-01 Weighted Geometric Mean =   11.07
light-07 Weighted Geometric Mean =   17.38
maya-01 Weighted Geometric Mean =   41.11
proe-03 Weighted Geometric Mean =   35.00
sw-01 Weighted Geometric Mean =   13.35
ugs-04 Weighted Geometric Mean =   16.57
Revit 图形重绘效能提升感觉的出来,好像不是很多,MAX就天壤之别了,大家试试啊!
相关帖子
 楼主| 发表于 2006-6-4 10:59:50 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2006-6-4 11:04:45 | 显示全部楼层
来帐cad的
 楼主| 发表于 2006-6-4 11:06:08 | 显示全部楼层
cad提升很明显
 楼主| 发表于 2006-6-4 11:07:46 | 显示全部楼层
来张max的
 楼主| 发表于 2006-6-4 11:09:48 | 显示全部楼层
max提升就~~~哎!太快了!
发表于 2006-6-4 12:39:06 | 显示全部楼层
5900ZT...照那里的说法要硬改,还是算了
发表于 2006-6-4 12:55:22 | 显示全部楼层
怎么设啊,我的是七彩虹X700显卡,AMD 3000+,应该怎么改呢?
 楼主| 发表于 2006-6-4 13:25:34 | 显示全部楼层
最初由 supermale 发布
[B]5900ZT...照那里的说法要硬改,还是算了 [/B]
可以软改的,我的就是软改,硬改可以打开平滑线,看见我的cad截图了么,又一项没有打开,硬改后就能打开了,但是有风险,软改就可以了,可以打开专业卡功效的70%以上,值阿!
最初由 supermale 发布
[B]怎么设啊,我的是七彩虹X700显卡,AMD 3000+,应该怎么改呢? [/B]
http://www.newbietech.net/bbs/cn/viewthread.php?tid=2575
http://www.newbietech.net/bbs/cn/viewthread.php?tid=751
发表于 2006-6-4 13:49:30 | 显示全部楼层
谢谢,准备开工改了,待会公布结果。。。
1.看了一下,驱动要自己先改造,到MYDRIVERS上,发现有最新的,先下下来再说
http://drivers.mydrivers.com/drivers/101/141.shtml
我下:
ATi冶天FireGL X1/X2/X3/T2/V3100/V3200/V5000/V5100/V7100系列显卡最新3D Studio MAX/VIZ驱动6.14.10.2022版For Win2000/XP(2006年6月2日发布)
做为专业图形显卡,为3D Studio MAX/VIZ系列软件开发特别优化的驱动是必不可少的。这是针对3D Studio MAX/VIZ所设计的最新版硬件加速驱动程序,如果想提高ATi冶天Fire GL系列显卡在3D Studio MAX/VIZ系列软件中的性能,那么此款驱动就是最佳选择
这个还不知道是干嘛的,但我下:
ATi冶天Radeon系列显卡XG WarCat加速版驱动最新6.5版For WinXP-64(2006年6月2日发布)
XTreme-G在推出nVIDIA加速版驱动的同时,在ATI平台也不断有新版驱动推出,从最初显露头角的WarCat 5.10 XT版到今天的WarCat 6.5版,WarCat的表现将给人越来越多的惊喜。新版驱动基于ATI Catalyst 6.5官方正式版。该驱动不包含WDM、控制面板和控制中心(Control Center),仅包含最基本的驱动ATITool工具。新版驱动更新如下:1.将安装程序版本升级至2.0。2.改进了打开各向异性过滤(Anisotropic-Filtering)模式下的性能表现。3.IQ调整。4.改进了和MPEG和DivX格式文件的兼容性,并提升了视频播放质量。5.提高了游戏和3D建模软件中的渲染速度。针对ATITool:1.新增支持NVIDIA显示卡。2.新增支持ATI X1300/X1600/X1800/X1900。3.为ATI X1800添加电压控制功能。4."Fan & Voltage"设置将能够保存到profile文档中。喜欢XG WarCat加速版驱动的朋友们不妨下载更新
晕倒,我的机机装有电视卡,竟发现ATI提供有电视驱动!有些偏离目标,我再下!!
ATi多媒体中心Multimedia Center(MMC)最新9.14英文版For WinXP/XPMCE(2006年5月29日发布)
ATi Multimedia Center(多媒体中心)是ATi公司专为旗下ALL-IN-WONDER系列显卡所开发的媒体播放工具集,它集电视接收/视频捕捉、DVD播放、CD播放、多媒体文件播放以及多媒体文件管理等众多功能于一身,是ALL-IN-WONDER系列显卡的最佳伴侣。最新9.14版具体更新如下:1.支持在进行TV录制时播放AVI文件。2.修正了在TV初始化过程中TV源不会在"Scan for Channels"对话框中被列为"Unknown AVStream Source 1"。3.解决了在重新启动Multimedia Center后会在屏幕中心显示"No Signal Found"错误信息的问题。4.修正了使用GuidePlus+设置的录制预定不能按时进行录制的问题。5.修正了当运行GuildPlus+后使用Multimedia Center观看TV会导致TV位置改变为频道2的问题。6.解决了在Winodws系统中如果使用ATI Multimedia Center进行电视频道扫描会导致一个ATIMMC.EXE错误信息显示的问题。特别注意:此新版MMC仅支持ALL-IN-WONDER 9000及其以上级别的显卡,使用低于此级别显卡的用户请使用Multimedia Center 9.02版
哦,这个才是32位版的,虽然CPU是64位,但OS是32位,应该是要下的罢。。。
ATi冶天Radeon系列显卡XG WarCat加速版驱动最新6.5版For Win2000/XP(2006年5月28日发布)
XTreme-G在推出nVIDIA加速版驱动的同时,在ATI平台也不断有新版驱动推出,从最初显露头角的WarCat 5.10 XT版到今天的WarCat 6.5版,WarCat的表现将给人越来越多的惊喜。新版驱动基于ATI Catalyst 6.5官方正式版。该驱动不包含WDM和控制面板,但包含ATI控制中心(Control Center)和ATITool。新版驱动更新如下:1.将安装程序版本升级至2.0。2.改进了打开各向异性过滤(Anisotropic-Filtering)模式下的性能表现。3.IQ调整。4.改进了和MPEG和DivX格式文件的兼容性,并提升了视频播放质量。5.提高了游戏和3D建模软件中的渲染速度。针对ATITool:1.新增支持NVIDIA显示卡。2.新增支持ATI X1300/X1600/X1800/X1900。3.为ATI X1800添加电压控制功能。4."Fan & Voltage"设置将能够保存到profile文档中。喜欢XG WarCat加速版驱动的朋友们不妨下载更新
 楼主| 发表于 2006-6-4 14:11:48 | 显示全部楼层
最初由 marki 发布
[B]谢谢,准备开工改了,待会公布结果。。。
[url]http://drivers.mydrivers.com/d... [/B]
max的驱动可以下新的,支持8.0,其他驱动的还是按照rui的教程提供的驱动装(8033),毕竟新的驱动好像还没有破解完全,再说专业版的驱动不象游戏驱动更新的那么的频繁,装一个稳定的才是当务之急!
祝你好运,我昨天用了一天时间才改成功+测试,rui的教程可要一个字一个字的看清除哦!
发表于 2006-6-4 14:31:01 | 显示全部楼层
哦~前功尽弃哟~老老实实先重温一遍,再来。。。
还有要请问一下,这个在哪下啊?应该是显卡测试的吧,我想先测试一下,再安装,好对比~
SPECViewperf 8.1
碰到困难了,这个东东也不知道在哪下。。。
RC15.4 RivaTuner
是不是这个啊,好像有新版了
完了,不会了。。。请问后缀为RTS(脚本?)的怎么运行啊(或者用什么打开运行)??
6、进入 RT 的 ATI 脚本目录(...\RivaTuner v2.0 RC 15.4 \PatchScripts\ATI\SoftFireGL\Unified),双击运行 SoftFireGL w2k.rts 脚本,在询问目标文件路径的时候指向 c:\MOD 目录,完成破解。
注意:在对话框的下拉菜单中要选择对应你的显卡的专业型号。
对应关系:
ATI RADEON 9600@FireGL T2
ATI RADEON 9700@FireGL X1
ATI RADEON 9800@FireGL X2
ATI RADEON 9800SE@FireGL X2 (4 Pipes)
ATI RADEON 9800XT@FireGL X2
ATI RADEON X800系列@FireGL X3
几经周折,还是。。。
 楼主| 发表于 2006-6-4 19:32:56 | 显示全部楼层
三、驱动安装
1、到控制面版的“添加删除程序”中,将当前的 ATI 驱动卸载。要卸载干净。
2、重启系统,当系统提示找到新硬件的时候,指向破解好的驱动目录(...\ati_firegl_drv8083\2KXP_INF),让系统安装好驱动。[B]这里系统会检测两次,两次都指向破解驱动目录就可以了。[/B]
3、驱动安装好了以后,直接安装驱动面板即可
发表于 2006-6-4 20:06:16 | 显示全部楼层
强制安装上了,但是控制面板装不上。。。
发表于 2006-6-4 20:08:45 | 显示全部楼层
这是RivaTuner v2.0 RC 16的分析报告,能帮我看看么?
GMT+8, 2026-11-2 22:20 , Processed in 0.735379 second(s), 61 queries , Gzip On.
