查看: 1962|回复: 12
[原创]:AUTODESK VIZ 2007安装方法(附图)
发表于 2006-6-4 13:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装时有两个选择Stand Alone和Network选择Network按下一步
2.选择安装在那一个硬盘默认是c:\Program Files\Autodesk\VIZ2007我选择安在D:\Program Files\Autodesk\VIZ2007按下一步安装完
3.把下载的VIZ2007CD1中有一个文件夹叫Crack打开下面FlexLM和viz2007文件夹打开viz2007文件夹复制adlmdll.dll文件到你安装目录
D:\Program Files\Autodesk\VIZ2007更替原文件确定
4.把FlexLM文件夹复制可D:\Program Files\Autodesk下打开FlexLM文件夹里有4个文件,新建一个以你计算机名文本文件把后缀名改为*.log
我的是计算机名W (w.log)
5.把license.lic改它后缀名license.dat
6.点击lmtools.exe进入对话框选择config services见图(1)
  选择Remove service
  (1) service name (输入随便一个名字)我的是xx
  (2) path to the lmgrd.exe file 按Browse-->选择lmmgrd.exe(我的是D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\lmmgrd.exe见图)
  (3) path to the license file 按Browse-->选择license.dat(我的是D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\license.dat见图)
  (4) path to the debug log file 按Browse-->选择你计算机名文本文件(我的是D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\w.logt见图)
  (5) 把use services 及 start server at power up勾上见图
  (6) 按save service保存
7.选择start/stop/Reread点击start service见图(2)
8.启动viz 2007出现一个对话框见图(3)选择specity the license file---->按next--->按Browse--->选择
D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\license.dat见图(4)---->按next可以正常启
 楼主| 发表于 2006-6-4 13:09:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-6-4 13:20:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-6-4 13:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2006-6-5 09:25:23 | 显示全部楼层
方法和2005相似啊。
发表于 2006-6-5 11:14:56 | 显示全部楼层
如果安装了autocad2007,该方法失效!
 楼主| 发表于 2006-6-5 16:57:09 | 显示全部楼层
最初由 oakleaf 发布
[B]如果安装了autocad2007,该方法失效! [/B]
我也安装了acad2007无问题
发表于 2006-6-6 19:39:17 | 显示全部楼层
好郁闷阿,这么度东西
发表于 2006-6-6 22:56:55 | 显示全部楼层
很麻煩的安裝方法
发表于 2006-6-8 14:20:14 | 显示全部楼层
2006很容易装,2007麻烦,但我看不出VIZ对MAX有什么优势。
发表于 2006-6-12 09:06:28 | 显示全部楼层
VIZ有中文版吗?
发表于 2006-6-15 23:54:54 | 显示全部楼层
2007都出来了?哦,My ……本穷区域刚刚出2006版,还很少有……
2009那位兄弟,是绿城的吗?本人在绿城……
欢迎交流,本人QQ:118033927
发表于 2006-6-19 20:33:10 | 显示全部楼层
AMYA  以前有一個版本也是用這樣安裝
GMT+8, 2026-11-22 07:49 , Processed in 0.387771 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
