查看: 1318|回复: 5
[讨论]:再次提出一个超高难度的问题
发表于 2006-6-5 00:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
当点击了AutoCAD主窗口右上角的关闭按钮,如果此是文件是被修改过的。则就会弹出一个保存提示对话框。这是AutoCAD定义的对话框。而我现在需要用自己的对话框来代替这个对话框。该如何去做呢?我想过两个思路,但目前还没有解决。
1。截获AutoCAD主窗口的WM_CLOSE消息;
2。在AutoCAD弹出保存提示对话框后对该对话框的属性进行修改,
   不知可否。
截获AutoCAD主窗口的WM_CLOSE消息的难度比较大,可能不是一个ARX的问题,完全是VC或Win32编程的问题,只有请VC高手来帮助解决了。
发表于 2006-6-5 08:54:52 | 显示全部楼层
两种可能的方法:
1、用函数钩子拦截AutoCAD系统对GetOpenFileNameA(W)和GetSaveFileNameA(W)的调用(在comdlg32.dll)中。这种方法难度比较高,但灵活性也很高,也是最根本的方法。
2、截获并转向处理文档窗口的关闭消息。这个消息不是主窗口发出的,而是MDI的客户区窗口发出的,消息应该是WM_MDIDESTROY。
   截获本地单窗口消息最简单的方法是SetWindowLong。
 楼主| 发表于 2006-6-5 09:58:52 | 显示全部楼层
谢谢Hellow兄弟,我去尝试一下,如果成功了我会告诉你的。
发表于 2006-6-5 15:35:35 | 显示全部楼层
顶
发表于 2006-6-7 23:21:58 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:再次提出一个超高难度的问题
最初由 RedCAD 发布
[B]当点击了AutoCAD主窗口右上角的关闭按钮,如果此是文件是被修改过的。则就会弹出一个保存提示对话框。这是AutoCAD定义的对话框。而我现在需要用自己的对话框来代替这个对话框。该如何去做呢?我想过两个思路,但目前... [/B]
you can catch the DOCUMENT-CLOSED event via AcApDocManagerReactor::documentToBeDestroyed() without HOOKING, and you can call AcApDocument::pushDbmod() && AcApDocument::popDbmod() to avoid the default CLOSE-QUERY messagebox.
 楼主| 发表于 2006-6-8 10:26:25 | 显示全部楼层
这个方法能做到吗?我只有尝试一下了。非常感谢你的回答。
GMT+8, 2026-11-6 03:30 , Processed in 0.402998 second(s), 42 queries , Gzip On.
