楼主: xijjun
[转贴]:CAD画图九不要
发表于 2006-7-2 09:46:11 | 显示全部楼层
受益非浅,有道理...
发表于 2006-7-2 21:09:53 | 显示全部楼层
我还有好多需要改进的!多谢提醒!别人都有人像,我怎么没有啊
发表于 2006-7-3 11:37:28 | 显示全部楼层
六、不要轻易炸开(EXPLODE)尺寸标注对象,也不要轻易单独更改里边的尺寸数字 要把整个尺寸标注做为一个对象处理,这样的话,可以对尺寸标注很容易的自动修改,还可以对尺寸标注使用剪切(TRIM)和延伸(EXTEND)命令,尺寸标注会自动修改尺寸标注数字的大小。
这条我不明白,我喜欢单独更改数字,因为我的工程图不像机械制图,可以一比一的比例来画,不改数字怎么办?
发表于 2006-7-3 12:08:42 | 显示全部楼层
学习@谢谢楼主
我也愿意使用多行文字  修改方便很多
发表于 2006-7-3 12:26:31 | 显示全部楼层
不赞成第一条。线型比例还是可以单独改的,总有一些线型要求有自己特别比例。
发表于 2006-7-3 17:01:46 | 显示全部楼层
讲的不错!
发表于 2006-7-3 21:33:34 | 显示全部楼层
真的要好好学习~~~我很多都是错的~~!!!
发表于 2006-7-3 23:46:07 | 显示全部楼层
文字不多的话或者比较独立的时候用单行文字;如果是大段的或者长篇幅的(比如施工图总说明之类的)、整页都是文字的就用多行比较方便些。。
我有同事甚至用word来编排,然后copy到cad里面去套图框,貌似也是个好办法。。
发表于 2006-7-3 23:52:26 | 显示全部楼层
受益非浅,谢谢您。
已领礼包: 59个
发表于 2006-7-4 00:39:36 | 显示全部楼层
Re: [转贴]:CAD画图九不要
最初由 xijjun 发布
[B]一、不要轻易在特性管理器里修改单个线段的线型比例
  线型的比例是LTSCALE比例与单个对象比例因子的乘积...
  [/B]
不同意,因为不同线型的比例是不一样的,有些相去很远,同样的比例,这个是虚线而另一个可能不是,改了全局比例把不是虚线的变成了虚线,然而原本是虚线的却不是虚线了。所以最好做法是把全局比例设为1,画一条虚线后改它自己的比例。如果使用图纸空间,线型的比例应该是全局比例乘个体比例乘视口比例,最好把psltscale设为0。
最初由 xijjun 发布
四、创建图块的时候不要轻易要把对象放在"0"层以外的图层上
  图块的属性会根据我们插入的图层的属性改变而改变.....
[B][/B]
图块的属性会根据插入图层的属性改变而改变并不是因为图块是创建在0层上,只要保持创建图块的元素属性是byblock,那图块在创建后随你怎改都行。
最初由 xijjun 发布
七、不要轻易使用多行文字
[B][/B]
多行文字由于要记录一些额外的信息,会增加文件的大小;由于字体的问题有时还会出现这台电脑可以看而另一台电脑则是乱码。
发表于 2006-7-4 13:45:39 | 显示全部楼层
以上九条我经常用呀,怎么办呀
发表于 2006-7-4 14:04:18 | 显示全部楼层
楼主讲得都是俺以前不怎么注意的,现在知道了。
GMT+8, 2026-10-21 13:35 , Processed in 0.374373 second(s), 46 queries , Gzip On.
