查看: 788|回复: 6
[求助]:怎样复制cad里面的图像而不带那么多图层
发表于 2006-6-5 13:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各味大虾,
老师留作业了,我想把老师的图复制到我新建的文件里面,但是他的里面有好多的图层, 当我删的时候又删不了,  求助
发表于 2006-6-5 14:11:23 | 显示全部楼层
图层中有对象,当然不让你删。
只有空图层才能删。
要删除图层,必须先把该层中的对象删掉或者转换、合并到别的层中。
 楼主| 发表于 2006-6-5 14:23:36 | 显示全部楼层
我已经把图上的东西都并到其他图层中了呢,
发表于 2006-6-5 14:26:46 | 显示全部楼层
二楼说的对。
如果在A图里有3个线型,而你要拷贝的图形所占用的图层只有2个,那么当你将拷贝内容里进行粘贴在B图中时就只增加2个图层。
 楼主| 发表于 2006-6-5 14:30:53 | 显示全部楼层
哦,我再试下, 先谢谢各位了
发表于 2006-6-5 14:36:07 | 显示全部楼层
把所有土层合并到同一个图层,然后删除其他不要得土层
 楼主| 发表于 2006-6-5 14:37:39 | 显示全部楼层
对了,合并的话是不是选中所有的东西,然后把图层点开,把所选的东西放进去阿。?
GMT+8, 2026-10-22 02:59 , Processed in 0.739627 second(s), 43 queries , Gzip On.
