查看: 933|回复: 6
[求助]:紧急大跨越求助
发表于 2006-6-5 14:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要架设一回35KV线路,由于地形限制,有一档1278米,另一档500米的跨越,导线大小为LGJ-120/20的,设计气象条件为覆冰5mm,想采用水泥杆,大家帮忙看看需要注意些什么啊,还有就是水泥杆结构能行吗?
发表于 2006-6-6 17:59:18 | 显示全部楼层
什么杆是次要的,先订一下导线应力,1278米档距,先看看弧垂又多大再说!感觉有点玄!
发表于 2006-6-6 19:06:10 | 显示全部楼层
计算悬点应力,不要超过44%,也就是不能超过最低点的110%,否则需要放松
发表于 2006-6-6 20:03:35 | 显示全部楼层
多大的安全系数?用水泥杆横担受力要计算下,而且相间距离也要相当大。离地距离能够吗?
什么样的特殊地形这么厉害,感觉跟跨长江似的
用电缆好了
发表于 2006-6-7 21:47:28 | 显示全部楼层
档距这么大,恐怕要计算一下导线布置了,不过我查了一下规程,也仅对1000m档距以下档距有计算说明。另外,控制导线应力,如3楼斑竹所说。
杆塔受力有些大,要用应该也是可以的,不过恐怕要新设计结构。
发表于 2006-6-8 06:41:31 | 显示全部楼层
我个人感觉水平档距和垂直档距都很大,你指的跨越塔应该是直线塔,该塔所受水平荷载和垂直荷载都很大,对于门型水泥杆经验不多,还是建议使用铁塔,估计要用110kV铁塔来保证线间距离
 楼主| 发表于 2006-6-8 09:46:30 | 显示全部楼层
安全系数取2.5,没有地线,导线最底点应力没有超过110%,我们采用的是三单杆,而且是耐张杆,另一边打算用塔.大家看看还需要注意些什么啊
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.231727 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
