查看: 837|回复: 5
[求助]:变截面柱如何输入?
发表于 2003-5-21 17:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一层中的变截面柱该如何输入?
发表于 2003-5-23 16:06:12 | 显示全部楼层
符合实际结构的计算模型应当是进行刚度折算,换算成合适的截面,然后根据内力按小截面进行配筋。
假如柱上下端截面差得不多,可按小截面输入。此结果,内力偏小。不见得一定安全。
发表于 2003-5-23 16:16:00 | 显示全部楼层
工程中有必要做变截面的住吗?
发表于 2003-5-24 01:55:10 | 显示全部楼层
PK中应该可行。
发表于 2003-5-24 18:39:36 | 显示全部楼层
没有见到这样情况,不知是否可以发来看看?Email-zzmmggzz@163.net
发表于 2003-5-26 16:39:23 | 显示全部楼层
其实大地斑竹的意见已经很透彻了,但如果在输入是用两种柱断面来计算,即用大截面时柱内力偏大,用来计算柱配筋(配筋时用小断面),而用小截面计算时梁的内力又偏大,取来计算梁配筋。这样的结果可以是偏安全的,审图公司也不会有话说。
GMT+8, 2026-11-3 06:26 , Processed in 0.496401 second(s), 42 queries , Gzip On.
