查看: 774|回复: 8
[求助]:布局中如何旋转打印模型中的图形
发表于 2006-6-6 16:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个布局中如何旋转打印模型中的部分图形?
发表于 2006-6-6 18:08:37 | 显示全部楼层
布局空间里先MV命令开一个视口,然后激活它,运行UCS,就可以旋转模型空间的图形了。旋转定位好后将布局打印出去就是了。
 楼主| 发表于 2006-6-7 10:04:38 | 显示全部楼层
还是不行,我不想在模型空间里旋转图形,只是想在视口中旋转打印
发表于 2006-6-7 14:49:42 | 显示全部楼层
原来你不想动模型空间啊?那这个还得问其他高人了。发到"AutoCAD软件使用技术"栏目下面,那里人多一点。
发表于 2006-6-7 16:32:56 | 显示全部楼层
布局空间中用MVSETUP→ A→ R
发表于 2006-6-7 17:02:25 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]布局空间中用MVSETUP→ A→ R [/B]
非常好用,谢谢斑斑竹。能不能只让模型局部旋转呢?
 楼主| 发表于 2006-6-9 09:37:16 | 显示全部楼层
非常感谢!可以用MVSETUP——M——R在布局中旋转图形,但对打印比例如何进行控制?
发表于 2006-6-11 08:41:48 | 显示全部楼层
用三维动态观查器更简单
 楼主| 发表于 2006-6-15 11:52:04 | 显示全部楼层
三维动态观察器只能在模型空间中看
GMT+8, 2026-11-5 00:55 , Processed in 0.552965 second(s), 47 queries , Gzip On.
