查看: 2012|回复: 10
[讨论]:大型商场疏散宽度的计算(希望大家给与补充)
发表于 2006-6-6 21:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据:①《商店建筑设计规范》第3.1.2条(营业面积所占建筑面积比例分配)及第4.2.5条(疏散人员换算系数)的规定,②《建筑规范》第5.3.12条(疏散宽度指标)的规定:耐火等级为一级建筑的一、二层,疏散宽度按0.65米/百人;三层,疏散宽度按0.75米/百人;四层,疏散宽度按1米/百人;地下一层疏散宽度按地上二层的疏散宽度来计算。
疏散宽度为:各层建筑面积X营业面积所占建筑面积分配比例X换算系数X疏散宽度指标
地下一层疏散宽度为:14440.3x34%x0.85x0.65/100=27.1(M)
地上一层疏散宽度为:14275.2x34%x0.85x0.65/100=26.82(M)
地上二层疏散宽度为:12632.7x34%x0.85x0.65/100=23.73(M)
地上三层疏散宽度为:12632.7x34%x0.77x0.75/100=24.80(M)
此建筑地下一层也为商场
希望大家看后给与补充,找到一种合理的计算方法
发表于 2006-6-7 12:35:05 | 显示全部楼层
算得不错啊
楼主
确实够一丝不苟得
 楼主| 发表于 2006-6-7 13:02:16 | 显示全部楼层
谢谢夸奖,给点意见
发表于 2006-6-7 17:04:47 | 显示全部楼层
置顶那里有讨论~~~~
发表于 2006-6-8 10:20:59 | 显示全部楼层
即将颁布的新建筑规范规定:
商店建筑的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和换算系数计算地上商店的面积折算值宜为 50% ~ 70% ,地下商店的面积折算值不应小于 70% 。
发表于 2006-6-8 15:57:24 | 显示全部楼层
小于 70% 。
发表于 2006-6-8 21:03:16 | 显示全部楼层
是有“面积折算值”这么一个说法,但新的《建筑设计防火规范》老出不来,没有依据啊!
发表于 2006-6-9 12:36:51 | 显示全部楼层
应该按照最不利的一层来计算楼梯的疏散宽,所谓最不利,我理解的是,就是人数最多的一层来确定相关的指标。打个比方,一座4层的商场,人数最多的是三层,那么,可以这样确定楼梯的疏散宽度(对外的疏散宽度),4层就是确定百人疏散宽度指标,取1.0m/百人,三层人数最多,那么取面积折算人数取0.77这个值,而不是取0.85(一般一层、二层取的折算值),有时候会犯糊涂,取0.85这个值,觉得取大不取小,但,因为因为是4层,百人疏散宽度取1m已经考虑多个层同时疏散对疏散时间的影响,一家之见,不知对否,大家一起讨论啊!
发表于 2006-6-10 18:13:37 | 显示全部楼层
但是好像我作设计的时候,一般都是差不多就好了,因为实际中,很多商场的楼梯宽度都不够的
发表于 2006-6-12 16:17:16 | 显示全部楼层
80年代出的规范,不能满足现在的商场类型的现实(如超市,营业和库房的比例怎么界定),而实际的情况是,营业厅也是库房,所以按规范的要求(第4.2.5条 商店营业部分疏散人数的计算,可按每层营业厅和为顾客服务用房的面积总数乘以换算系数(人/㎡)来确定)就只能全部按营业厅来计算疏散总宽度,这是一个很大的数字哦.我也很纳闷.......其实现在你看到的超市,不可能有那么宽的疏散通道(楼梯熟练很多,不便于管理,走道宽度那么宽,可能业主不可能再找你做第二次)
发表于 2006-6-13 12:21:14 | 显示全部楼层
我也很困惑呀,希望新的商业设计规范早日出台
GMT+8, 2026-11-3 07:24 , Processed in 0.627283 second(s), 52 queries , Gzip On.
