查看: 933|回复: 9
[求助]:但在安装WIN2000就死机,没办法就装98可以运行呀,怎么回事?
发表于 2006-6-7 12:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前机器是WIN2000的,老死机蓝屏,就格了!
但在安装WIN2000就死机,没办法就装98可以运行呀!
请教什么硬件有问题呀?
发表于 2006-6-7 14:36:39 | 显示全部楼层
运行Smartdrv.exe没有?
发表于 2006-6-7 15:21:40 | 显示全部楼层
楼主你电脑什么配置说一下
发表于 2006-6-7 15:47:43 | 显示全部楼层
请楼主详细说明故障现象?
 楼主| 发表于 2006-6-7 23:26:02 | 显示全部楼层
Smartdrv.exe
是什么呀
就是安装WIN98可以,以前是2000的,要蓝屏!!
发表于 2006-6-8 08:58:56 | 显示全部楼层
机器配置是什么?装的时候只插显卡,cpu,1根内存,硬盘再试试!也可能是安装盘有问题
发表于 2006-6-8 09:31:06 | 显示全部楼层
内存也可能有问题,我以前就碰到过,2000对内存的要求要高些。也是刚买回时用的是2000,后来出问题自己格了重装,到一半总蓝屏,而安装及使用98均正常,后来要求换了内存后就好了。
你换个内存试一下!
 楼主| 发表于 2006-6-8 12:48:04 | 显示全部楼层
QQ也运行不了,说系统资源严重缺乏!!!
发表于 2006-6-8 14:02:38 | 显示全部楼层
把所有硬件能插拔的都插拔一下,可能是接触不实导致的。 2000检测的更多一些,有些通不过,所以会蓝屏。
 楼主| 发表于 2006-6-8 14:54:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 12:30 , Processed in 0.668216 second(s), 50 queries , Gzip On.
