查看: 967|回复: 0
[讨论]:筏板设计中"在抽柱位置不应布置板带的理解"?
发表于 2006-6-7 17:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上说“在抽柱位置不应布置板带,以免将柱下板带布置到跨中”
那么这个抽柱位置如何理解?
能否给举工程实例说明
如果出现抽柱,而又采用平板式基础
这种情况应该如何处理?
我现在做一框剪结构
两个柱子之间是剪力墙
我在柱子和墙之间布置了板带
墙下布了梁
请问这种情况算不算抽柱?
墙下是否也可以布置板带来代替墙下布梁?
我采用墙下设板带的方法,
显示的翼缘宽度符合升板规程,
即相邻两跨各取一半宽度作为翼缘宽度
而采用墙下设地梁的方式则翼缘宽度就比较乱
周边的板带宽度采用的是1/2内跨的宽度对称布置
而不是1/2内跨的宽度+外挑宽度
还有一个问题,就是内筒冲切验算时
内筒外边界挑出网格线的距离如何设定?
谢谢
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.296805 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
