查看: 2214|回复: 15
[讨论]:【自我挑戰】
发表于 2006-6-8 09:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求a值
发表于 2006-6-8 09:46:03 | 显示全部楼层
有点没看懂
发表于 2006-6-8 10:26:30 | 显示全部楼层
具体一点点好吗?A是代表什么?
发表于 2006-6-8 11:00:24 | 显示全部楼层
有三个圆,大圆直径是小圆的两倍,两个小圆直径相等,求:当小圆直径具体是多少时可以满足上面图形的几何状态。这是一道作图题,不是几何题。问题要说清楚,不然别人不理解,那么就真的是“【自我挑戰】 ”了。
发表于 2006-6-8 11:07:56 | 显示全部楼层
看老看!发现SCALE这个命令还真用,在这个图里面也能用上
发表于 2006-6-8 11:20:41 | 显示全部楼层
最初由 hatcard 发布
[B]看老看!发现SCALE这个命令还真用,在这个图里面也能用上 [/B]
这个图我画不出来。请教楼主!好像用这个SC也不行的。
发表于 2006-6-8 11:35:20 | 显示全部楼层
是想先按比例画好三个圆,然后再采用“参照”缩放到圆弧切点上么?好像不行。
发表于 2006-6-8 12:30:10 | 显示全部楼层
是否这样?
发表于 2006-6-8 13:20:46 | 显示全部楼层
这个图是 :(x+52)^2=X^2+(95/2)^2
发表于 2006-6-8 14:51:14 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]是否这样? [/B]
长老果然是高手,请问您是怎么画出来的呀???
发表于 2006-6-10 12:41:37 | 显示全部楼层
用缩放的方法画不出来,如何画?高手指点一下嘛
发表于 2006-6-10 19:45:36 | 显示全部楼层
看看这两幅图,刚做的,用参照缩放!
发表于 2006-6-10 19:50:52 | 显示全部楼层
还有幅
发表于 2006-6-10 20:26:21 | 显示全部楼层
"用参照缩放! "不是SC吧??
好像没有这个“用参照缩放! ”命令!楼主你那个长度和宽度是95和52吗??
发表于 2006-6-11 01:08:19 | 显示全部楼层
如何画?高手指点
GMT+8, 2026-11-22 09:11 , Processed in 0.526739 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
