查看: 1111|回复: 4
[建议]:对群亚电气建议
发表于 2002-5-14 12:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
群亚电气:布设备时墙线不能只认wall层上的线,应该所有层上的线认,尤其对外部引入(xref)的图块上的层也要认(这一点特别重要)。
发表于 2002-5-15 18:14:20 | 显示全部楼层
直接对外部引用或插入块进行处理是有难度的,不知是否必须这么做,难道建筑提供的条件图就一点都不需要修改了吗?
 楼主| 发表于 2002-5-16 19:42:41 | 显示全部楼层
1.许多建筑图并不是用专业软件绘制,墙线可能分布在各种图层上,所以不能只认wall图层为墙线,这一点博超做的很好。
2。电气绘制平面布置图时,各种系统会多次调用建筑平面图,采用xref引入建筑平面,不仅可以节省硬盘空间,而且由于电气开始绘图时,建筑专业提供的平面常常不是最终平面,由于两个专业最后是以同一时间出图,所以设计过程中建筑平面会进行大大小小多次修改,就是成图后,后期施工过程中也存在调整,采用xref引入建筑平面,可方便修改,这是由电气系统较多造成的。注意:还需设计一个功能,可将xref中的文字等需要移动的东西方便的移动或提取到当前图纸中来,以免与电气部分重叠。
3。请检查一下计算电压降功能,总是自己退出。
4。请扩充图库,放在网上定期供下载,这是服务问题,不要忘了电风扇。
5。灯具安装方式,导线敷设方式请改为新的,具体见国家标准或国家标准图集。
发表于 2002-5-16 20:55:21 | 显示全部楼层
最初由 shibin 发布
2。电气绘制平面布置图时,各种系统会多次调用建筑平面图,采用xref引入建筑平面,不仅可以节省?..
1.建议在电器软件中增加建筑图纸导入/土建接口或类似功能。好多软件都有这个功能,可供借鉴。
2.确实亟待解决,如果能够妥善解决的话,对天正软件是一个极大的提高。——不再是只用于小作坊的工具了。协同作业是各大软件公司发展的方向,AutoCAD2002在这方面走得更远,做得最荒谬:打开/保存FTP站点上的文件、bizzsaw.com、Today等。AutoCAD2002“在位编辑外部参考和块”功能,可否借鉴?
3.没用过,无权发言。
4.如能做到,善莫大焉。发挥网上优势,也可以充分利用用户的资源,只要用户肯提供,关键看怎样调动用户的积极性。
5.无权发言。
发表于 2002-5-17 02:30:55 | 显示全部楼层
您说的功能可能不太容易实现,但我们会认真考虑的。
能否告知,在什么情况下计算电压降会自己退出。
GMT+8, 2026-11-3 10:36 , Processed in 0.460513 second(s), 40 queries , Gzip On.
