查看: 1269|回复: 9
[原创]:怎么实现磁盘矩阵
发表于 2006-6-8 11:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天听朋友说磁盘矩阵能提高磁盘的读写速度,有谁知道怎么实现磁盘矩阵? 必须2块磁盘以上吗?怎么实现?
另外:最近想配台机子,主要是作图用(CAD),有时也用平面设计软件,高手给个配置单参考下。。 先谢谢大家了。
发表于 2006-6-12 10:35:31 | 显示全部楼层
1、首先更正一下,应该是“磁盘阵列(RAID)”,不是“磁盘矩阵”。
2、磁盘阵列主要是用来冗余数据的,冗余就是让你的数据存在多个硬盘上,有1个硬盘坏了,也不用担心数据丢失。
3、不同级别的磁盘阵列其写入和读取数度是不同的,有的写入快,但读取慢,有的正好相反。
4、你这种情况不需要磁盘阵列。
5、详细信息你可以自己搜索,或看一下http://www.linuxboy.net/others/006.html
发表于 2006-6-12 11:22:16 | 显示全部楼层
介绍以下RAID
【以下文字部分转贴自“电脑无忧”网】
磁盘阵列系RAID介绍
RAID,为Redundant Arrays of Independent Disks的简称,中文为廉价冗余磁盘阵列。
RAID的级别从RAID概念的提出到现在,巳经发展了六个级别,其级别分别是0、1、2、3、4、5等。
但是最常用的是0、1、3、5四个级别。
RAID 0[/COLOR]将多个较小的磁盘合并成一个大的磁盘,不具有冗余,并行I/O,速度最快。
RAID 0亦称为带区集。它是将多个磁盘并列起来,成为一个大硬盘。
在存放数据时,其将数据按磁盘的个数来进行分段,然后同时将这些数据写进这些盘中。
所以,在所有的级别中,RAID 0的速度是最快的。
但是RAID 0没有冗余功能的,如果一个磁盘(物理)损坏,则所有的数据都无法使用。
RAID 1[/COLOR]两组相同的磁盘系统互作镜像,速度没有提高,但是允许单个磁盘错,可靠性最高。
RAID 1就是镜像。其原理为在主硬盘上存放数据的同时也在镜像硬盘上写一样的数据。
当主硬盘(物理)损坏时,镜像硬盘则代替主硬盘的工作。
因为有镜像硬盘做数据备份,所以RAID 1的数据安全性在所有的RAID级别上来说是最好的。
但是其磁盘的利用率却只有50%,是所有RAID上磁盘利用率最低的一个级别。
RAID 3[/COLOR]存放数据的原理和RAID0、RAID1不同。
RAID 3是以一个硬盘来存放数据的奇偶校验位,数据则分段存储于其余硬盘中。
它象RAID 0一样以并行的方式来存放数,但速度没有RAID 0快。
如果数据盘(物理)损坏,只要将坏硬盘换掉,RAID控制系统则会根据校验盘的数据校验位在新盘中重建坏盘上的数据。
不过,如果校验盘(物理)损坏的话,则全部数据都无法使用。
利用单独的校验盘来保护数据虽然没有镜像的安全性高,但是硬盘利用率得到了很大的提高,为n-1。
RAID 5[/COLOR]向阵列中的磁盘写数据,奇偶校验数据存放在阵列中的各个盘上,允许单个磁盘出错。
RAID 5也是以数据的校验位来保证数据的安全,但它不是以单独硬盘来存放数据的校验位,而是将数据段的校验位交互存放于各个硬盘上。
这样,任何一个硬盘损坏,都可以根据其它硬盘上的校验位来重建损坏的数据。
硬盘的利用率为n-1。
RAID 0+1:同时具有RAID 0和RAID 1的优点。
【名词解释:冗余】
冗余:采用多个设备同时工作,当其中一个设备失效时,其它设备能够接替失效设备继续工作的体系。
在PC服务器上,通常在磁盘子系统、电源子系统采用冗余技术。
因为现在单块硬盘的容量已经开始向200GB以上级别过渡,
加上有DVD刻录机的低价普及,资料的存储备份有了更大的选择。
对于目前硬盘的质量来说,建议最好还是选择RAID 0+1模式,速度最快,出错了能挽救。
当然,投资最大,起码要买4块硬盘。
发表于 2006-6-13 11:13:47 | 显示全部楼层
首先是主板支持,再就是要有两个以上硬盘,要提高性能,就设置为0。模式,此模式硬盘故障的机率是单个的200%。
发表于 2006-6-13 19:34:59 | 显示全部楼层
如果只是作CAD的话,用不着RAID,如果自己做初级服务器,或玩发烧的游戏,那样作RAID,使硬盘不致成为瓶颈.
2楼有几点要说,
1磁盘矩阵是台湾人的讲法,不是错的.不过意思还是能搞明白的,就像打印机人家叫列表机一样.
2"有1个硬盘坏了,也不用担心数据丢失。"这是不准确的,刚好3楼也贴了RAID的一些主要阵列方式,可以看出.我就曾吃过这亏.所以阵列最好选同品牌,质量好的硬盘.
 楼主| 发表于 2006-6-24 19:00:51 | 显示全部楼层
那麽2块磁盘容量是不是不一定一样大,转速也可以不一定一样。 电源容量也得加大?
发表于 2006-6-26 08:29:51 | 显示全部楼层
请问各位大吓,具体怎么操作呢?如做raid0+1的话,能说明一下具体操作步骤吗?~-~
发表于 2006-6-26 09:55:17 | 显示全部楼层
3楼的介绍非常清楚了
磁盘阵列一般是服务器使用,具有专门的硬盘机架
发表于 2006-6-27 07:56:40 | 显示全部楼层
他说的的是原理,我想知道具体怎么操作?~-~
发表于 2006-6-28 13:26:55 | 显示全部楼层
我们单机用的话没有必要的,那都是作服务器用的。
GMT+8, 2026-11-3 11:32 , Processed in 0.855275 second(s), 50 queries , Gzip On.
