查看: 1500|回复: 15
[求助]:如何解决乱码代替钢筋符号的问题
发表于 2006-6-8 19:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,在一幅已作好的CAD图形中,打开时提示没有TSSDCHN字体,然后选用GBCBIG.SHX代替,结果出现很多乱码及?号,怎么解决
发表于 2006-6-8 20:12:20 | 显示全部楼层
一、命令ST新建一个用宋体字体的文字样式。
二、选中乱码的文字,改用刚刚新建的文字样式。
 楼主| 发表于 2006-6-8 21:12:09 | 显示全部楼层
刚刚试过了,不行.有别的方法吗
发表于 2006-6-8 21:14:44 | 显示全部楼层
楼主请发个截图出来我们看看!
 楼主| 发表于 2006-6-8 21:40:44 | 显示全部楼层
就这个,请帮帮忙
发表于 2006-6-8 21:52:12 | 显示全部楼层
命令X炸掉后再改文字样式!
 楼主| 发表于 2006-6-8 21:55:13 | 显示全部楼层
试过了,提示不能分解
发表于 2006-6-8 22:02:50 | 显示全部楼层
您的文件是哪里弄来的,难道又是被某个程序加密了不成。
快把文件上传上来我看看。
 楼主| 发表于 2006-6-8 22:12:05 | 显示全部楼层
8楼楼主,给个QQ号交流可以吗
 楼主| 发表于 2006-6-8 22:18:35 | 显示全部楼层
OK,8楼楼主,给个QQ号交流可以吗,文件太大,传不上来
发表于 2006-6-8 22:18:37 | 显示全部楼层
545847631
发表于 2006-6-8 23:07:13 | 显示全部楼层
试过了,我是改不了。我把文件传上来,斑竹请您看看怎样才能解决,好吗?
发表于 2006-6-9 09:14:10 | 显示全部楼层
TEXT      图层: 支座钢筋标注
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 106DA
             样式 = "STANDARD"
              字体文件 = sim97.shx hz_97.shx
            调整于 点,X=809312.0103  Y=69588.7843  Z=   0.0000
                和 点,X=810451.9731  Y=69579.5589  Z=   0.0000
              高度  466.6666
              文字 %%1306@250
              旋转 角度     0
              宽度 比例因子    0.4593
              倾斜 角度      0
              生成 普通
我替换是成功的,哪个?是%%130,是你的字体无“%%130”显示。要找一个合适的字体。
发表于 2006-6-9 09:58:13 | 显示全部楼层
最初由 lixuedong 发布
[B]TEXT      图层: 支座钢筋标注
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 106DA
             样式 = "STANDARD"
            调?... [/B]
朋友您的意思是说没有合适的字体就是不行的咯???您能不能把那种字体发出来给我们呢??????
发表于 2006-6-9 10:56:31 | 显示全部楼层
我的字体的钢筋符号有一级钢二级钢,但不合你的完全配,你要用,还需替换对应的字符,
我的是 sim97.shx hz_97.shx,你可以到
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=19774&perpage=15&display=&pagenumber=7
的103楼和106楼的字体,下载。
GMT+8, 2026-11-2 22:05 , Processed in 0.608656 second(s), 61 queries , Gzip On.
