查看: 1602|回复: 12
[寻找]:转换DWF成为DWG的工具?
发表于 2006-6-9 08:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD自身没办法转换,不知道DWF是什么软件产生的,有什么方便的工具可以转换吗?
发表于 2006-6-9 13:04:30 | 显示全部楼层
把扩展名dwf改成dwg就行了
 楼主| 发表于 2006-6-14 11:43:16 | 显示全部楼层
不对,这个办法不行。
发表于 2006-6-14 12:06:17 | 显示全部楼层
有专门的工具哟,好像是DWF to DWG转换,是for 2000的,有破解版!
发表于 2006-6-15 08:01:27 | 显示全部楼层
用CAD打开DXF然后另存为DWG不就成了?
 楼主| 发表于 2006-6-15 10:45:37 | 显示全部楼层
看来有人乱回帖子赚原始积分来了。。。
Yanyanyan  ,除了FOR 2000,有没好点的?
发表于 2006-6-17 14:03:20 | 显示全部楼层
看看这个版本能不能用:
http://www.ipionline.com.cn/ipi/downloaddetail.jsp?id=36438
 楼主| 发表于 2006-6-17 17:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复楼上,不能下载
发表于 2006-6-25 16:54:10 | 显示全部楼层
可以转换,有需要的可以联系我!!
不过上英文版的,很好用!!
发表于 2006-6-27 11:58:30 | 显示全部楼层
和我想的一样,如果能将DWF文件转为DWG文件,那图纸就很容易出来了,网上的文件大都是DWF的文件
发表于 2006-6-27 16:43:38 | 显示全部楼层
那在dos下将后缀名改成DWG,不知可否,我记得当时老师有教过将bak转成DWG是可以这样做的
发表于 2006-6-27 17:05:04 | 显示全部楼层
dwf文件相当于pdf,只能看不能改,用这个文件格式的目的就是为这个,安全而且节省成本。就像Adobe公司大力推广他的pdf文件一样,Autodesk公司也在大力推广dwf。不知道有没有转换工具。
发表于 2006-6-27 18:23:03 | 显示全部楼层
如樓上所見,dwf格式只能看不能改,如果一定要轉換為DWG文件,可以先打印為圖像文件再轉換。
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.992470 second(s), 57 queries , Gzip On.
