查看: 1587|回复: 4
[LISP程序]:“夹取”与“选取”?
发表于 2006-6-9 09:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没弄明白 SSSETFIRST 里那两个参数的区别, "夹取"和"选取"到底什么区别?"选取"的东西在屏幕上亮显了并且夹点也显示出来了,但是"夹取"的选集在屏幕上没看到什么变化。我总觉得这个奇怪的函数应该有某种奇妙的用处,哪位大侠给指点一二?
发表于 2006-6-9 15:36:51 | 显示全部楼层
为什么不自己试一下呢?
 楼主| 发表于 2006-6-9 16:52:25 | 显示全部楼层
试过不止一次了,我在1楼已经把试验结果写得很清楚了.而且我还试验了更多, 比如两个选集A B, (SSSETFIRST A B) 之后立即 (SSGETFIRST , 按说结果应该得到两个选集分别等同于A B, 但实际上得到第一个结果是NIL.
我印象中在古老的R12至R14时代, 好象点选一个图元后它会亮显并显示夹点, 按住SHIFT再次点选它,它会取消亮显,但仍然显示夹点, 如果按住SHIFT第三次点选它, 夹点才会关闭掉. 现在我已经没有R14了,无法验证了. 不知道这个中间状态是否就是所谓的"夹取但未选取".
在现在用的2005中, 只要按SHIFT点选一次,选中的图元就会被取消选择同时夹点也不再显示了.
楼上的试验结果是否与我不同?
发表于 2006-6-10 01:14:41 | 显示全部楼层
我用2002,跟 14一样,再高版本没用过
 楼主| 发表于 2006-6-12 13:35:01 | 显示全部楼层
找个2002试了一下,真的是这样.可是为什么2005里没有了这种现象呢?那么在2005里这两个函数的功能就缺少了一半。
原来的这个特征还是有些作用的,比如可以点一个未选取的夹点来对选取的图元进行夹点操作,在2005里同样的工作需要多几步动作才能完成。
GMT+8, 2026-11-7 04:50 , Processed in 0.469132 second(s), 39 queries , Gzip On.
