查看: 1236|回复: 4
[求助]:Norton的问题
发表于 2006-6-9 12:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是Norton安全卫士,一段时间发现硬盘空间持续减少,经查发现是Norton在每次机器启动是都生成了一个.dmp文件(38M左右),好像是日志文件,位于C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center目录,删除后也没见什么影响,请教如何不自动生成该文件?(在Norton设置选项里好像没发现是否生成关于日志文件的设置)
发表于 2006-6-9 14:17:31 | 显示全部楼层
没关系
这是自动往你系统盘写得备份
 楼主| 发表于 2006-6-9 14:48:26 | 显示全部楼层
什么备份?备份什么?
因为每次机器启动后都生成一个dmp文件,这样的话,总有一天硬盘会被耗净的。
发表于 2006-6-9 20:58:35 | 显示全部楼层
是不是和Norton的某个服务有关呢?
开始-运行中输入services.msc 回车。
在服务界面的右窗格中,双击SymWMI Service项目,将启动类型的自动改为手动,然后按确定。
重新启动电脑试试看吧。
发表于 2006-6-9 22:27:04 | 显示全部楼层
什么备份?备份什么?
备份你每次开机运行后,Norton与其他软硬件进行得数据交换!
GMT+8, 2026-11-4 17:38 , Processed in 0.587841 second(s), 40 queries , Gzip On.
