查看: 1263|回复: 6
[讨论]:R2004绘图时产生干扰的问题
发表于 2006-6-9 12:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个在2002跟2004发现,R14没有这个问题.各位有碰到过吗?请问怎么解决
只有在输入命令跟回车之间时间非常短的时候发生,典型的是键盘输入命令鼠标右键回车,这时可以达到非常短的间隔.如果都是键盘输入命令跟回车就不会发生,因为达不到那个速度.....如果我有意地延缓一下鼠标右键回车输入的速度也不会发生...
发表于 2006-6-10 07:42:21 | 显示全部楼层
我一直使用04,没有楼主你所讲的问题存在。
发表于 2006-6-10 09:04:30 | 显示全部楼层
你用了什么外挂没有?
发表于 2006-6-10 15:32:14 | 显示全部楼层
我也用2004的,没碰到过
 楼主| 发表于 2006-6-16 17:36:26 | 显示全部楼层
这几天工作忙WIN2000系统也混乱,没有及时上XDCAD,sorry。。。
今天我重装了系统,我原来是WIN2000,现在重装也是WIN2000
在没有任何外挂,系统最干净的情况下,这个问题依然存在
补充一点,键盘输入命令-瞬间回车(这种瞬间回车只有鼠标才能达到)并且此时鼠标有移动(如准备拉出框选的窗口)。。。好像很刁钻,但不是我有心为AUTOCAD挑刺找不自在,而是我的作图习惯就是这样,我想比较熟练的朋友也差不多是这样的吧
而R14还是这种操作习惯就从来没有发生过这种问题。。。
发表于 2006-6-17 12:30:40 | 显示全部楼层
是你的电脑有问题,我用2004没有这现象
发表于 2006-6-17 16:46:55 | 显示全部楼层
真是怪怪!我按照你的操作也没有问题呀!
GMT+8, 2026-8-28 11:17 , Processed in 0.546161 second(s), 44 queries , Gzip On.
